Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обновление Sitemap
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Обновление Sitemap
    #38365798
Фотография NickBell
https://support.google.com/news/publisher/answer/74496?hl=ru
GoogleНасколько часто нужно обновлять свой файл Sitemap для новостей?
Обновлять файл Sitemap для новостей следует не реже, чем сам сайт с новостями. Новости Google сканируют ваш файл Sitemap для новостей и ваш основной сайт с одинаковой частотой.
Помните, что в файле Sitemap для новостей можно указывать только статьи, опубликованные за последние два дня. Статьи, опубликованные более двух дней назад, можно удалить из файла Sitemap для новостей, но они останутся в индексе новостей в течение 30 дней.
Несмотря на то, что я обновляю Sitemap, мне надо ждать 30 дней, пока перестанет появляться в Google старая ссылка?
=== error.log ====
[14-Aug-2013 11:00:44 ---] PHP Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/NNN/public_html/index.php on line 126
[14-Aug-2013 11:00:44 ---] i] PHP Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/NNN/public_html/index.php on line 126
=== еле обнаружила с какого адреса идет ошибка, но его уже не существует, но Google выдает его и естественно, выходит ошибка по этому адресу
.................../index.php?hide=hot96&lang=ge
Как можно избавиться от него или надо ждать?
Обновление Sitemap
    #38366341
Фотография ScareCrow
авторКак можно избавиться от него или надо ждать?
обязательно отдавать 404 на несуществующие адреса, и да ждать. чем меньше сайт, тем больше ждать.
Обновление Sitemap
    #38366387
Фотография NickBell
ScareCrowавторКак можно избавиться от него или надо ждать?
Ок, спасибо, ... создам новую страницу 404 с нужным оформлением.
Чем меньше сайт, тем больше ждать
и чем больше сайт, тем меньше ждать?
Обновление Sitemap
    #38366408
автори чем больше сайт, тем меньше ждать?
да. например SQL.ru индексируется чуть ли не в реальном времени.
Обновление Sitemap
    #38366863
Фотография NickBell
404. html создала и он работает, но при некоторых случаях.
Но если же набрать ошибочный адрес
http://site_address/index.php?hide=hot96
то тогда можно увидеть шапку сайта header.php и нижнюю часть bottom.php
А между ними такое сообщение:
Код: php
1.
2.
3.
Warning: include(): Filename cannot be empty in /home/sss/public_html/index.php on line 126
Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/sss/public_html/index.php on line 126
Фактически, получается что у меня в index.php
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
<?php include "header.php" ?>
    <?php include $divmain; ?>
<?php include "bottom.php" ?>
Содержание $divmain меняется по ситуации. Фактически ошибку 404 не пишет, а говорит, что имя не может быть пустым, может здесь что-то надо учесть?
$divmain надо заставить быть не пустым, но как ... :)
Обновление Sitemap
    #38366877
vkle
NickBellФактически, получается что у меня в index.php
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
$divmain надо заставить быть не пустым, но как ... :)Вообще говоря, $divmain должен содержать путь к файлу. Следовательно:
1. Проверяем наличие файла по указанному пути http://www.php.net/manual/ru/function.is-file.php
2. Если файл отсутствует, то на выбор: а) обходим инклюд и б) задаем какой-то файл для этой ситуации (для ошибки 404).
3. Собственно инклюд (если не обошли его в 2а)
Обновление Sitemap
    #38366907
Фотография NickBell
vkle,
Всё получилось ... :)
Большое спасибо за ссылку!
