Помогите, не на одном форуме не ответили. Выводить только первый ряд из Mysql
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Include происходит только первого массива. var_dump($db) показывает только один элемент массива...Почему выводиться только один ? ... |
| 22.08.2013, 11:00 |
Synovvar_dump($db) показывает только один элемент массива...Почему выводиться только один ? Так Вы же запрашиваете из БД только одно поле. ... |
| 22.08.2013, 11:04 |
vkle, Наверное, он ряд со столбцом перепутал. :) ... |
| 22.08.2013, 11:11 |
ShSerge, Возможно. Да и в коде не видно var_dump($db). ... |
| 22.08.2013, 11:21 |
ShSerge, Нет, не перепутал, нужно вывести все записи столбца, цикл while выводит одну ... |
| 22.08.2013, 13:53 |
Посмотрите, сколько строк в результате запроса http://www.php.net/manual/ru/function.mysql-num-rows.php ... |
| 22.08.2013, 14:06 |
vkle, Одну ... |
| 22.08.2013, 16:18 |
В таблице одна запись, Вы берете одно поле. Тогда в чем проблема? ... |
| 22.08.2013, 17:03 |
vkle, не одна ... |
| 22.08.2013, 17:04 |
Synov, Выкладывайте дамп таблицы. ... |
| 22.08.2013, 17:06 |
Если напишу WHERE id=2, то вторая выводиться ... |
| 22.08.2013, 17:06 |
vkle, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2013, 17:08 |
автор Код: php 1. автор Код: php 1. ? ... |
| 22.08.2013, 17:09 |
vkle, С этим все в порядке, просто описка в первом посте ... |
| 22.08.2013, 17:10 |
vkle, А если в подключаемом файле тоже запрос mysql, это может послужить прерыванию цикла ? Он обозначен другими переменными $result_links, $db_links... ... |
| 22.08.2013, 17:18 |
Synov, Если в подключаемом переназначается значение $db и/или $result - то да. ... |
| 22.08.2013, 17:21 |
Если есть сомнение - замените include на echo ... |
| 22.08.2013, 17:22 |
vkle, нет там $db_links = mysql_fetch_assoc($result_links); Если убрать запрос из файла работает. Пробую переписать код для include файлов Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. не работает... ... |
| 22.08.2013, 17:24 |
Нет, все же с foreach все работает ... |
| 22.08.2013, 17:27 |
Synov, Стопудово, в инклюде $result переопределялся. ... |
| 22.08.2013, 17:29 |
vkle, все уже работает Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.08.2013, 17:47 |
Synov, Дык а что в реале то срубало цикл? ... |
| 22.08.2013, 18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463501]: |
143ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 446ms |
