Обрезаеться текст при отправке в БД
Доброго Вам дня, форумчане. Надеюсь на Вашу помощь. Иметься <textarea> c html-кодом (8000 символов без пробелов): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Вот jquery Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот PHP обработчик: Код: php 1. 2. В БД записывается все, что идет до «смисмисмисми» Почему? Как будто мешает символ кавычек Код: html 1. Очень жду Вашей помощи… Спасибо. С уважением, Виктор. ... |
| 02.09.2013, 10:29 |
delitme, Для начала посмотрите, что приходит "на вход": Код: php 1. ... |
| 02.09.2013, 11:26 |
МММ... Код: php 1. А что это дает? ... |
| 02.09.2013, 12:03 |
Возможно с кодировками намудрили. ... |
| 02.09.2013, 12:12 |
delitme, string(1025) говарит о чем? о том что пришло не все. А что может так оьрезать? прально - директива php_value post_max_size ... |
| 02.09.2013, 12:16 |
Ренат, Это точно тут не причем! Проверял тупо убрав отправку в БД, ответ ajax - запроса echo $_POST['edit_window']; А jquery при sucsess alert(data) выводит ВЕСЬ текст!!! С кодировкой в полне реально Если в ПХП отправить полученное обратно в jquery то все по "русски"(до этого символа!!!!), но это ,если делать так Код: php 1. если просто Код: php 1. то каракозябры, и какраз до этого символа ... |
| 02.09.2013, 12:28 |
Хотя похоже не кодировка...((( ... |
| 02.09.2013, 12:29 |
Народ подскажите пож ещё...проблема не решена... ... |
| 02.09.2013, 12:46 |
delitmeХотя похоже не кодировка...((( Попробьуйте сохранить 8к текста чисто из циферок. Если сохранится то в кодировке дело, иначе не в ней. ... |
| 02.09.2013, 12:50 |
Ренат, Ну , повторюсь я без сохранения=) просто вывожу через echo POST-запрос Набил 11к еденичек, вернулось 10к, ограничение есть, но оно не 1025, а 10 к символов=(( Проблема значит в кодировке... Какже мне быть=((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ... |
| 02.09.2013, 12:56 |
Похоже я первый кто столкнулся с такой ситуацией ... |
| 02.09.2013, 13:37 |
Короче проблема именно в этом символе, так как без него все норм идет(правда кракозябы, но в БД все ок) ... |
| 02.09.2013, 13:44 |
Блиа, ну кто так отправляет Код: php 1. Норм поцаны вот так делают Код: php 1. ... |
| 02.09.2013, 13:51 |
delitmeправда кракозябы, но в БД все ок Ну дык зачем разные кодировки то использовать, юзайте везде одну и не нужно будет всякие iconv городить ... |
| 02.09.2013, 13:52 |
По сабжу, суть в том, что он думает что после знака & - начинается новый параметр ... |
| 02.09.2013, 13:53 |
Hett, Я тебя "СОЖРУУУУ" =) где ты был с этим ответом 3 часа назад)))))) Только что нашел ответ на этот вопрос.... $.post - всеместо ajax Так как он сам автоматом экранирует амперсанд ... |
| 02.09.2013, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463484]: |
23ms |
192ms |
78ms |
| others: | 246ms |
| total: | 578ms |
