Вывести $row["$Peremen"]?
У меня на данный момент такой способ: Код: php 1. Но мне нужно вывести значение переменной в [...] Как вывести row? Должно быть на выходе .$row['id']. Код: php 1. 2. пробывал по-разному, не получается Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 24.09.2013, 16:39 |
Код: php 1. ... |
| 24.09.2013, 18:00 |
Hett, я так тоже делал - не работает я знаю, что странно..., я на других англо форумах читал - написано как и у вас и еще пару способов но у меня ничего не выводит! ... |
| 24.09.2013, 18:12 |
var_dump($row); exit; ... |
| 24.09.2013, 18:21 |
ScareCrowvar_dump($row);+ покажите желаемый результат. ... |
| 24.09.2013, 18:34 |
вот var_dump($row); array(30) { [0]=> string(3) "676" ["idPreparat"]=> string(3) "676" [1]=>...... и т.д. собственно, вот для чего мне это: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. возникла задача выводить разные колонки при определенных условиях, поэтому я и решил использовать переменную внутри ... |
| 24.09.2013, 18:47 |
Код: php 1. должно подскавить, к примеру, при условии $rowname='idP' Код: php 1. ... |
| 24.09.2013, 18:50 |
var_dump($row[idP]); выдает: string(8) "ТЕСТ" это нормально? 8 знаков?? ... |
| 24.09.2013, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463424]: |
61ms |
72ms |
| others: | 271ms |
| total: | 464ms |
