Помогите со скриптом
Вообщем есть база на mysql, и сайт на php, на одной из страниц отображаются все зарегистрированные пользователи в формате: id | login | name, необходимо сделать так, чтобы таблица была вида Id | login | name | status, и в графе статус отображалась небольшая картинка если пользователь сейчас на сайте, использую систему сессий, поэтому в базе так же есть sid, помогите написать скрипт, чтобы на странице пользователя в графе status отображалась картинка, если в таблица users, в колонке sid, стоит ненулевое значение. ... |
| 29.09.2013, 18:12 |
Выводит информацию из базы таким образом: <?php include_once("includes/connect.php"); $sql = "SELECT * FROM users"; $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $table = "<table BORDER='1'>"; while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { $table .= "<tr>"; $table .= "<td>".$row['uid']."</td>"; $table .= "<td>".$row['username']."</td>"; $table .= "<td>".$row['name']."</td>"; $table .= "</tr>"; } $table .= "</table> "; echo $table; ?> ... |
| 29.09.2013, 18:13 |
Код: php 1. ... |
| 29.09.2013, 18:28 |
Ренат Код: php 1. Ошибку дает: Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in ...\www\users.php on line 40 ... |
| 29.09.2013, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463404]: |
162ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 480ms |
