Как сделать календарь в ZF2
Привет. Пытаюсь изучать Zend Framework 2 с "нуля". Интересует как выполнить стандартную задачу - отобразить пользователю календарь с возможностью выбора периода дат, и вывести записи из базы согласно выбранному периоду. Есть ли в фреймворке класс или какой-то общеизвестный подключаемый модуль, выводящий в броузер календарь? ... |
| 17.10.2013, 09:53 |
Календарь делается на клиенте (примеров и js-плагинов полно в интернете), а данные сервером получаются ajax-ом после выбора промежутка дат. ... |
| 17.10.2013, 10:01 |
Ок, спасибо. Просто думал, что в фреймворке есть что-то готовое наподобие пагинатора, что бы не изобретать велосипед. ... |
| 17.10.2013, 10:05 |
Без понятия что там есть во фреймворке, я не с этого раздела :) ... |
| 17.10.2013, 10:15 |
Oegir_, посмотрите на библиотеки zf2 и примерно поймете для чего он. в вашем случае он для того, что бы пользователю открылась страничка на которой уже будет прикручен плагин из JQuery. попробуйте для начала сделать простую функциональность: форма ввода данных пользователя, обработка пользовательских данных, запись данных в БД, вывод результата по запросу. ... |
| 17.10.2013, 12:48 |
timur999 Спасибо за пример ejnadall Приложение " The tutorial application " я уже прошел. :) ... |
| 17.10.2013, 17:56 |
Oegir_, Вот это еще можете посмотреть Romer M. - Web Development with Zend Framework 2 - 2013.pdf Oegir_Просто думал, что в фреймворке есть что-то готовое наподобие пагинатора Эмм... а вот пагинатор-то как раз и есть. Просто вы метнулись с мысли о нем к календарю... ... |
| 18.10.2013, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463353]: |
167ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 495ms |
