Запрет по дате + печать формы.
Здравствуйте! Есть страница. На ней форма которая отправляет данные(пост). Подскажите что нужно, чтобы кликать по ссылке можно было только, например, с 1 по 27 число каждого месяца? Ещё вопрос. Вывод формы на печать с помощью пхп Подскажите куда копать. ... |
| 31.10.2013, 23:03 |
raziel.kdm, На ней форма которая отправляет данные(пост). Подскажите что нужно, чтобы кликать по ссылке можно было только, например, с 1 по 27 число каждого месяца? Есть форма с полями, тогда при чем тут ссылка? Что нужно: нужно точно объяснять, а лучше показать код, а еще лучше - код обрамить в теги. ... |
| 01.11.2013, 08:10 |
raziel.kdmчто нужно, чтобы кликать по ссылке можно было только, например, с 1 по 27 число каждого месяца?В остальные дни эту ссылку не показывать. Однако, несмотря на отсутствие ссылки вопрос о получении данных серверным скриптом в остальные дни остается открытым. raziel.kdmЕщё вопрос. Вывод формы на печать с помощью пхп Подскажите куда копать.Никуда. В веб-браузере нажмите Ctrl+P. ... |
| 01.11.2013, 10:11 |
Нужно выводить на печать данные которые я получаю из бд =) то есть не просто ctrl + p. Желательно добавить кнопку чтобы при нажатии формировалась страничка с данными из бд. Хочется, чтобы когда человек пытался отправить данные с помощью формы, если дата не верная, то ему выводилось это. ... |
| 01.11.2013, 14:42 |
raziel.kdmНужно выводить на печать данные которые я получаю из бд =)Сначала сформируйте HTML или другой документ, который можно отправить на печать. Дальше тривиально. ... |
| 01.11.2013, 14:51 |
vkleraziel.kdmНужно выводить на печать данные которые я получаю из бд =)Сначала сформируйте HTML или другой документ, который можно отправить на печать. Дальше тривиально.Да не зачем так усложнять. Расшариваем свой принтер в инет, не забываем везде где нудно его срутировать, далее все просто на пхп реализуем протокол под Ваш принтер. Тогда можно упростить жизнь и печать при помощи Ctrl+P вообще будет неактуальна. ... |
| 01.11.2013, 18:22 |
SmeL_mdvkleпропущено... Сначала сформируйте HTML или другой документ, который можно отправить на печать. Дальше тривиально.Да не зачем так усложнять. Расшариваем свой принтер в инет, не забываем везде где нудно его срутировать, далее все просто на пхп реализуем протокол под Ваш принтер. Тогда можно упростить жизнь и печать при помощи Ctrl+P вообще будет неактуальна. Что бы это значило? :) ... |
| 01.11.2013, 19:10 |
ShSerge... Что бы это значило? :)Еще был вопрос raziel.kdm Подскажите что нужно, чтобы кликать по ссылке можно было только, например, с 1 по 27 число каждого месяца?Кликать наверно имелось ввиду переходить по ссылкам, а не просто уводить мышь при попадание в регион с числами > 27. Вариант не печатать на форме не спасает (всетаки ручками можно все равно отправить 28 об этом писали выше), это нужно решать на уровне прокси, т.е. если значение > 27 отправлять header 404, а сам запрос не отправлять на сервер, ему не нужна дополнительная нагрузка. ... |
| 01.11.2013, 19:31 |
ShSergeSmeL_mdпропущено... Да не зачем так усложнять. Расшариваем свой принтер в инет, не забываем везде где нудно его срутировать, далее все просто на пхп реализуем протокол под Ваш принтер. Тогда можно упростить жизнь и печать при помощи Ctrl+P вообще будет неактуальна. Что бы это значило? :)Думаю, это был сарказм С другой стороны, если человек хочет именно на принтер и именно из пхп - зачем его отговаривать? Принципиально не вижу проблем реализовать на пыхе какой-то протокол печати... ... |
| 01.11.2013, 23:04 |
Да это не принципиально. Я так понял нужно подготовить страничку на html и в неё выводить данные с помощью пхп. а потом выводить на печать c помощью ява скрипта? По поводу ограничений. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот форма. если человек кликает на получить данные, скажем, 5го числа, то ему фигу, а если 25го то всё ок. ... |
| 03.11.2013, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463318]: |
156ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 500ms |
