Ошибка в пост запросе на пхп
Помогите пожалуйста Сделал пост запрос к удаленному серверу. сам новичок. выходит такая ошибка Fatal error: Cannot access self:: when no class scope is active in /home/u907963785/public_html/tall.php on line 15 ФАЙЛИК ПРИКРЕПИЛ а вот сам код <?php $params = array( 'version'=>"version", 'partner'=>"6178" , 'auth_method'=>"plain", 'auth_code'=>"arturrashitov30011985" ) ; $xml = new SimpleXmlElement(self::httpPost('https://my-shop.ru/cgi-bin/p/info.pl', $params)); if(intval($xml->error) != 0) throw new Exception($xml->error_text, intval($xml->error)); $res = array(); foreach($xml->item as $i) { //var_dump($i); $res[intval($i->id)] = strval($i->name); } return $res; ?> ... |
| 05.11.2013, 06:55 |
автор$xml = new SimpleXmlElement( self::httpPost ('https://my-shop.ru/cgi-bin/p/info.pl', $params)); и? ... |
| 05.11.2013, 06:57 |
ScareCrow, код не мой. я новичок.мне дали кусок начиная с $xml = new SimpleXmlElement(static::httpPost('https://my-shop.ru/cgi-bin/p/info.pl', $params)); затем я подкинул перед ним свои параметры. Вот не могу понять что ему не нравится в self::. надо как то объявить этот класс? ... |
| 05.11.2013, 08:09 |
at5454, кусок кода, который отправляет post запрос, вам как раз и не дали. ... |
| 05.11.2013, 10:40 |
?, ?, у меня есть рабочий код на html который отправляет запрос и получает ответ и отображает в браузере нужный мне ответ сервера в формате xml.(отображает xml в блокнотовском виде) Но поскольку я не смог отобразить его в удобоваримом виде, ( http://www.sql.ru/forum/1056526/privyazka-tablicy-css-k-xml-poluchennoy-cherez-metod-post) пришлось искать как это реализовать на пхп. Техподдежка сайта мне подкинула этот кусок кода с self:: Вот рабочий пост запрос реализованный через html <body onload="someForm.submit();"> <form name="someForm" action=" https://my-shop.ru/cgi-bin/p/info.pl" method="post"> <input type="hidden" name="version" value="1.12" /> <input type="hidden" name="partner" value="6178" /> <input type="hidden" name="auth_method" value="plain" /> <input type="hidden" name="auth_code" value="arturrashitov30011985" /> <input type="hidden" name="request" value="list_orders" /> <input type="hidden" name="filter" value="1-" /> </form> </body> ... |
| 05.11.2013, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463311]: |
189ms |
42ms |
| others: | 277ms |
| total: | 551ms |
