[PHP/PEAR] Spreadsheet Excel Writer обрывает записи
Доброго времени суток! подскажите в каком направлении искать причину проблемы есть 3 базы , есть 3 среды (разработка, тестовая и рабочая).И есть отчет, который генерируется в эксель. проблема в том, что сгенерированный в рабочей среде отчет при открытии пишет что Excel found unreadable content in 'otchet.xls'. Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust the sourse of this workbook, click Yes. а потом Excel recovered your formulas and cell values, but some data may have been lost и записи обрывается на 7931 (всего 11 391). При уменьшении количества выводимых записей, то все работает. Но, в средах разработки и тестовой такой проблемы нет. Специально увеличивал количество записей до 20 000 - и все работает. из базы все данные приходят правильно и обрабатываются php тоже правильно- проверял выводом в отдельный файл. кодировка стоит: $worksheet->setInputEncoding('UTF-8'); $workbook->setVersion(8); рабочая среда - Linux 2.6.18-194.32.1.el5PAE #1 SMP i686 тестовая среда - Linux 2.6.18-194.11.4.el5 #1 SMP i686 среда разработки - Windows NT 6.1 build 7601 везде стоит Apache 2.0 Handler и настройки, такие как max_execution_time 30 max_input_nesting_level 64 max_input_time 60 memory_limit 128M output_buffering 4096 одинаковые. в чем же может быть дело? ... |
| 08.11.2013, 16:56 |
Saules, Двойной конвертации utf-8 -> utf-8 для текста не может быть? ... |
| 08.11.2013, 18:37 |
DarkMasterSaules, Двойной конвертации utf-8 -> utf-8 для текста не может быть? ну тогда бы на всех средах вылетало бы? не может быть связано с ограничениями памяти или что-то в этом вроде? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 11.11.2013, 12:05 |
может кому-то пригодится: помогло обновление вот с этим патчом http://pear.php.net/bugs/bug.php?id=19904 ... |
| 12.11.2013, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463288]: |
97ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 431ms |
