Вывод данных из двух связанных таблиц
Доброго $времени_суток ! В общем есть две таблицы: 1. country - id (айди страны) - nameCountry (Название страны) 2. city - id (айди города) - nameCity (Название города) - idCountry (айди страны) Мне нужно вывести такой список из этих двух таблиц: Россия - Москва - Санкт-Петербург - Владивосток Украина - Киев - Одесса Для этого я использую запрос: Код: sql 1. Но при выводе через mysql_fetch_array() постоянно выводит название страны, когда оно должно вывестись один раз. Можно повставлять кучу условий в этот цикл, но хочется без них. Чтобы выбирало на каждый список городов - одну страну. Способен ли мускул на такое? ... |
| 12.11.2013, 20:19 |
linnard, Пиши хранимую процедуру. ... |
| 12.11.2013, 20:45 |
linnard, Хотя можно наверное и на клиенте. Запоминаешь имя страны. Если оно такое-же, как при предыдущем выводе - выводишь вместо него пробел. Если сменилось - выводишь имя и опять запоминаешь. Примерно так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.11.2013, 20:51 |
DarkMaster, Спасибо, этим способом я и пользуюсь... но эти if-ы в цикле меня смущают.. выходит что это единственный вариант? ... |
| 12.11.2013, 21:16 |
авторвыходит что это единственный вариант? Код: php 1. Код: php 1. 2. 3. 4. +/- относительно твоего случая ... |
| 12.11.2013, 23:36 |
как-то так..., Спасибо, необычно. ща попробую ... |
| 13.11.2013, 01:08 |
linnard, Обычно делается вот так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. разумеется будет получен массив массивов, а как еще иначе отобразить дерево? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2013, 05:01 |
Возможно будет полезно объяснить. В php массивов нет, есть balanced tree, или по-реляционному nested set. С этим деревом мы и работаем когда создаем переменные, массивы и объекты. В примере выше происходит обычная группировка. Которую можно перенести и в запрос, что сделает его сугубым, то есть подходящим единственно в качестве зытычки. Когда мы пишем в $arr[$row['country_name']] еще один массив [] в который пишем $row['city_name'] или что там было, то, если в balanced tree _был_ такой элемент, с таким именем, например Россия, то он вернется нам как таковой, а если не было - такой элемент будет создан и вернется как таковой. Все просто. ... |
| 16.11.2013, 05:08 |
Другими словами мы создаем переменную с именем Россия, то есть используем значение поля из бд как ключ поля для другого значения из бд. ... |
| 16.11.2013, 05:12 |
linnard, Запрос не рабочий вообще. Отношения по id-id не существует. Вот так должно быть: Код: sql 1. ... |
| 16.11.2013, 05:23 |
Кнопки редактировать тут не предвидится. Подумал что рендер ТС не осилит, а мне интересно для rowspan нарисовать, пока что приходилось только colspan. Скелет рендера иерархии глубиной 1 в таблицу. В левой колонке страна, в правой - ее города. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.11.2013, 06:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=daner&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
42ms |
| others: | 1529ms |
| total: | 1665ms |
