Помогите найти ошибку в коде
Загружаю данные из двух таблиц в соответствующие выпадающие списки. Цель: выбрать из одно списка Фамилию, выбрать из второго Название кружка и после нажатия кнопки "Добавить", чтобы их id отправились в третью табличку. В результате данные подгружаются в списки нормально, а дальше ничего (( Даже сообщение 'Ошибка добавления данных в БД' не появляется. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 19.11.2013, 19:36 |
serebr, с чего бы начать то)) Код комментировать не буду. //Вызываем функцию только после нажатия кнопки "Добавить" Где в коде эта кнопка? Где форма вообще, вывели только два селекта и все. Вот будет форма будет работать. ... |
| 19.11.2013, 22:20 |
SharuPoNemnogu, форма есть и кнопка тоже и в других моих таблицах все работает, но в них обычные окна, а не выпадающий список... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.11.2013, 12:19 |
serebr, параметры надо фильтровать, то что принимаешь, а то зачет не получишь ... |
| 20.11.2013, 17:05 |
Код: php 1. сам поймешь?) ... |
| 20.11.2013, 17:21 |
SharuPoNemnogu, я стараюсь )) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выдает ошибку добавления данных и кнопка пропадает (( С проверками потом заморачиваться буду, мне бы пока просто всю работу наладить ) ... |
| 20.11.2013, 18:54 |
Вставила echo, чтобы понять что он в памяти держит, данные не верные, но все что-то там есть и пара по параметрам для добавления в таблицу проходит, что ему не нравится???? HELP!!! вот кусочек правленого кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.11.2013, 20:01 |
Плюс ко всему не понимаю, ну накосячила я с добавление данных в таблицу... почему кнопка-то с формы исчезает? ... |
| 21.11.2013, 20:03 |
Если создать select вне тегов <? ?> То все вносится, но тогда вопрос как подгрузить туда данные из БД? Так как пока что для проверки я просто прописала все вручную ( И кнопка не пропадает. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 21.11.2013, 20:16 |
Для таких же неторопливых ) как я, выкладываю код (все заработало )) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 21.11.2013, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463255]: |
136ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 399ms |
