Проверка статуса сайта
Вопрос такой, как можно быстро проверить статусы сайтов (более 5000) по 80 порту? ... |
| 25.02.2010, 15:38 |
зависит от того что значит "Проверить" ... |
| 25.02.2010, 15:40 |
Проверяю таки образом, но через этот метод, скрипт может грузиться аж пол дня: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.02.2010, 15:42 |
jemojeПроверяю таки образом, но через этот метод, скрипт может грузиться аж пол дня 1. Такая задача хорошо решается с помощью многопоточного кода. К сожалению, PHP не приспособлен для написания многопоточного кода. Разумней воспользоваться для решения поставленной задачи другим языком программирования. 2. Использованный Вами способ проверки позволяет проверить запущен ли web-сервер на 80-ом порту, но состояние конкретного сайта так не проверишь (на одном сервере могут работать тысячи виртуальных хостов). Для проверки состояния сайта надо слать HTTP-запрос. ... |
| 25.02.2010, 15:52 |
авторДля проверки состояния сайта надо слать HTTP-запрос. а потом еще и парсить ответ. ... |
| 25.02.2010, 15:53 |
Kachalov1. Такая задача хорошо решается с помощью многопоточного кода. К сожалению, PHP не приспособлен для написания многопоточного кода. Разумней воспользоваться для решения поставленной задачи другим языком программирования. Можно через cURL, в остальном согласен. ... |
| 25.02.2010, 15:58 |
Мне нужен только 80 порт, остальное меня не интересует, как оптимизировать код, чтобы он быстро выдал результат? ... |
| 25.02.2010, 17:15 |
jemojeМне нужен только 80 порт, остальное меня не интересует, как оптимизировать код, чтобы он быстро выдал результат? На самом деле вам просто пытаются сказать, что открытый 80 порт является необходимым, но не достаточным критерием. ... |
| 25.02.2010, 18:27 |
jemoje, как минимум ЦУрлом в несколько потоков запрсы HEAD / на каждый из сайтов, это чтоб побыстрее и трафика по-меньше ... |
| 25.02.2010, 20:26 |
Anjey aka PMjemoje, как минимум ЦУрлом в несколько потоков запрсы HEAD / на каждый из сайтов, это чтоб побыстрее и трафика по-меньше Можно поподробней, желательно с примеров. ... |
| 26.02.2010, 16:39 |
Вот сделал скрипт с помощью curl, с начало получает статус сайта, если статус сайта 200, то начинает искать на сайте необходимые символы, среднее время выполнения скрипта для 1 сайт ~1 сек. Как уменьшить время выполнения, т.к. одна секунда очень долго, получается, что за час скрипт только проиндексирует 3600 сайтов плюсом нагрузка на пхп. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 12.03.2010, 13:00 |
jemoje, удалось ли написать скрипт с меньшим временем проверки? ... |
| 26.11.2013, 14:54 |
курл + таймаут? ... |
| 26.11.2013, 15:02 |
ScareCrow, И чем тут поможет таймаут? Если поставить одну секунду - будет гора промашек, ибо не каждый сервер так быстро отзывается. ... |
| 26.11.2013, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463237]: |
159ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 464ms |
