(Perl) Определить максимальное значение
Доброго дня! Есть ли какая нибудь функция, которая найдет максимальное число, для примера из Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.07.2011, 13:58 |
В том же цикле Код: plaintext PS: Как совсем альтернативный вариант, Код: plaintext ... |
| 27.07.2011, 15:37 |
vkle, спасибо за решение! ... |
| 27.07.2011, 16:19 |
vkle, а почему ошибка возникает не пойму? Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./create_user line 6, <STDIN> line 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.07.2011, 17:08 |
Alexey181, Не предполагал что так будете использовать ))) Кажется тут сильно закручено... В моем примере $3 относится к awk и означает "поле номер три". В данном же случае интерпретатор Perl пытается сначала собрать строку (конкатенция) чтоб использовать ее в обратных кавычках как команду. Переменная $3 отсутствует в перловом скрипте и интерпретируется как пустая строка, потому awk отрабатывает не так как хотелось бы, ну и так далее.... В общем, тут $ экранировать надо. Да, возможно chomp($a) добавить придется. Поправьте, если ошибаюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2011, 18:06 |
vkle, все верно, спасибо за просвещение! ... |
| 28.07.2011, 09:30 |
vkleВ том же цикле Код: plaintext PS: Как совсем альтернативный вариант, Код: plaintext Тогда уж заменить awk на split, чтоб совсем уж альтернативно:) ... |
| 29.07.2011, 12:54 |
Вроде как split не умеет юзать текстовые разделители. Или ман плохо читал... На cut можно заменить, он умеет. ... |
| 29.07.2011, 14:28 |
split умеет пользовать регулярки. Если это Perl'овый сплит ... |
| 29.07.2011, 14:35 |
В исходном варианте топикстартера так и было - сплит с регекспом. ... |
| 29.07.2011, 15:19 |
Общая парадигма будет что-то типа: Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2011, 15:42 |
vkleВроде как split не умеет юзать текстовые разделители. Или ман плохо читал... На cut можно заменить, он умеет. Ошибся, не split, а конечно же cut. ... |
| 29.07.2011, 17:02 |
Alexey181Доброго дня! Есть ли какая нибудь функция, которая найдет максимальное число, для примера из Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: perl 1. ... |
| 27.11.2013, 07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463233]: |
321ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 643ms |
