PHP скрипт не видит метод ASP.NET веб сервиса
Доброго дня. Есть веб сервис на ASP.NET к нему подключается SoapClient на PHP. Проблема в том, что при добавлении нового веб метода сервису он не видится скриптом, который лежит у хостера. Не видит, означает, что вот такой вызов Код: php 1. не выдает этот метод и при вызове Код: php 1. выдается естественно ошибку... НО!!! Локально на сервере где лежит сервис он работает и с локального домашнего компа под вампом он тоже работает и php скрипт тоже. Помогите разобраться или по крайней мере что говорить хостеру... Подозреваю дело в кэше на сервере, но танцы с заголовками типа Код: php 1. результатов не дали... Спасибо ... |
| 27.11.2013, 11:30 |
goto, WSDL c cервера правильный приходит или кешированный ? ... |
| 27.11.2013, 11:54 |
artasgoto, WSDL c cервера правильный приходит или кешированный ? с сервера приходит правильный ... |
| 27.11.2013, 12:07 |
artas, правильный те http://сервер/сервис.asmx?WSDL весть этот метод в WSDL а http://хостер/скрипт.php где просто Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. его нет... ... |
| 27.11.2013, 12:13 |
gotoего нет... ну на нет и суда нет. Что в переменной $soapAddress ? если УРЛ, то сделайте var_dump(file_get_contents($soapAddress)) Не хотите заморачиватся с кешированием - локально сохраните ВСДЛ файлик ... |
| 27.11.2013, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463231]: |
150ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 457ms |
