odnoklassniki API + ajax + php
Всем Здрасте. Мне поставлена задача и уже 3 дня мудрю и не выходит. Задача довольно проста, сделать кнопки входа на сайт через соц сети VK и OK. Кнопки сделал и даже входит и загружает нужные данные о текущем пользователе. С ВК вообще нет проблем, а вот с одноклассниками.... Значит так, пройдя первый этап, на втором мне нужно было сделать, чтобы по клику на кнопку шло обращение к соц сети и ajax' ом выдавался список друзей пользователя. с ВК это выглядит так: Код: javascript 1. 2. 3. таким образом я получаю json объект которым легко могу управлять. А вот с одноклассниками все намного хуже. Дело в том что я не нашел библиотеки на js которая помогла бы сделать нечто подобное как описано выше. Приходится самому. Так вот. Как мне отправить запрос на сервер, чтобы получить json объект с списком друзей??? API одноклассников требует access_token при каждом запросе, а для формирования access_token нужен code, который приходит гетом после перенаправления с http://www.odnoklassniki.ru/oauth/authorize . Вот тут я и попался. Отсюда вытекает и вторая проблема. Данные пользователя, который авторизировался я сохраняю в сессию, но когда пользователь закроет обозреватель и откроет снова ему опять нужно будет кликать на авторизацию через ОК. С ВК все проще там есть функция Код: javascript 1. У ОК есть метод users.getLoggedInUser но для его вызова тоже нужен code, а code живет всего 2 мин и надо получать новый. Я явно делаю что-то не так. не могу понять принцип этих access_token , что нужно сохранять в сессию для последующих запросов и как делать первый запрос на уже залогиненного user ... |
| 02.12.2013, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463213]: |
31ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 306ms |
