apache запарывается в момент инклуда phar-файла, не генерируя никаких ошибок
Вот 2 темы, в которых на операции инклуда apache молча стопорится и при этом никаких ошибок не выводит: php.ru/forum/viewtopic.php?t=15838 toster.ru/q/8786 Столкнулся и я с аналогичной проблемой. Имеется файл munee.phar (минификатор js/css - файлов). Этот файл прикладываю: http://files.mail.ru/E2B07864577E4385BC8C28B21005298D При попытке подключить этот файл через include или через require apache молча завершает свою работу. При этом никаких сообщений об ошибках в логи не выводит (максимальный уровень логирования включен). У других этот файл подключается (интерпретируется) нормально. У меня - не подключается. В чём дело - не знаю. Характеристики моего сервера: Apache/2.2.16 (Debian) PHP Version 5.3.3-7+squeeze17 P.S. Единственное официальное требование для этого файла - php версии не ниже 5.3 Подключение (интепретация) этого файла требует не более 12 Мб оперативной памяти (проверяли). Могу предположить, что сабжевая проблема может иметь место в случаях, когда php работает как fcgi... ... |
| 03.12.2013, 19:09 |
Cyrax_02При попытке подключить этот файл через include или через require apache молча завершает свою работу.Может быть, все же, крашится PHP, а не вебсервер? Cyrax_02Могу предположить, что сабжевая проблема может иметь место в случаях, когда php работает как fcgi...Попробуйте из консоли выполнить тестовый скрипт. Возможно, туда больше информации вывалит. ... |
| 03.12.2013, 20:13 |
авторПопробуйте из консоли выполнить тестовый скрипт. Возможно, туда больше информации вывалит. Тестовый скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выполняю из консоли: Код: php 1. Получаю: Код: php 1. Т.е. из консоли поведение то же самое - все команды до инклуда выполняются нормально, на инклуде php молча стопорится, никаких ошибок не выводит. ... |
| 04.12.2013, 15:39 |
error.log ... |
| 04.12.2013, 15:58 |
Cyrax_02Тестовый скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выполняю из консоли: Код: php 1. Чего-то я не понимаю, скрипт сам себя инклюдит? ... |
| 04.12.2013, 16:02 |
В конфиге точно включен вывод ошибок? ... |
| 04.12.2013, 16:43 |
vkle , ScareCrow , вы сами пробовали инклудить файл munee.phar ? Инклудится нормально ? Без ошибок ? ... |
| 04.12.2013, 16:50 |
Cyrax_02 vkle , ScareCrow , вы сами пробовали инклудить файл munee.phar ? Инклудится нормально ? Без ошибок ? нет и не буду. ... |
| 04.12.2013, 17:27 |
Инклюдится без ошибок. После инклюда скрипт не работает. PHP 5.4.15. Подозреваю, что ему нужно создать какое-то окружение для работы. ... |
| 04.12.2013, 17:28 |
Точно, чего-то надо ему приделать... http://mun.ee/Installating_Munee/Using_Phar_File - первая ссылка в гугле ... |
| 04.12.2013, 17:32 |
vkleТочно, чего-то надо ему приделать... http://mun.ee/Installating_Munee/Using_Phar_File - первая ссылка в гугле Если Вы имеете ввиду предварительное определение констант WEBROOT и MUNEE_CACHE, то эти действия проблему не решают. Т.к. эти константы нужны только для корректного выполнения методов классов, объявленных в munee.phar. Попробуйте выполнить вот этот код (предварительно создав папку cache с нужными правами): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаем: Код: php 1. Т.е. после инклуда (если предположить, что инклуд выполняется нормально), php перестаёт работать. ... |
| 04.12.2013, 19:27 |
Cyrax_02, Да вроде как с PHP ничего не случается. Был бы крах PHP - было бы какое-то сообщение в консоли. Скорее всего. А тут чисто, как будто штатно прекращается выполнение скрипта. Может оно и в самом деле прекращается... Глубже копать - это уже отладка. Вывод ошибок может, кстати, и в самом этом скрипте зарубаться - есть смысл изучить код. Или еще раз перепроверить, мож в системных требованиях озвучены какие-то расширения/настройки/особенности использования PHP. И еще, автор этого munee.phar не отвечает на вопросы о проблемах использования своего программного продукта? ... |
| 04.12.2013, 20:41 |
авторВывод ошибок может, кстати, и в самом этом скрипте зарубаться - есть смысл изучить код.Уже пытался: http://community.modx-cms.ru/blog/questions/12844.html http://bezumkin.ru/sections/components/2123/#comment-18094 Смущает наличие там команды __HALT_COMPILER(). Это, вроде, и есть прекращение выполнения скрипта. Только вот у людей он нормально инклудится и работу не прекращает. ... |
| 04.12.2013, 21:01 |
Cyrax_02, Хммм... Попробуйте сделать сравнение phpinfo с денвера и с рабочего сервера. PS: Подумалось... А не в платформе (винда/никсы) ли проблема? ... |
| 04.12.2013, 21:07 |
авторХммм... Попробуйте сделать сравнение phpinfo с денвера и с рабочего сервера.Толку с этого не будет - там половина всего будет отличаться. авторPS: Подумалось... А не в платформе (винда/никсы) ли проблема?Однозначно нет. Как раз-таки на linux у людей нормально инклудится (см.вторую из приведённых выше ссылок). ... |
| 04.12.2013, 21:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463206]: |
166ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 470ms |
