Прошу помощи с установкой пакетов в python
Доброго времени суток. Ребята будьте добры, подскажите как правильно установить модуль hyphenation В связи с начальным изучением, ничего глупее чем просто запустить setup.py (как exe) и надеяться, что он установится. Но к сожалению это не так. Устанавливаю на winxp x64 python27 Попробовал просто скопировать папку hyphenation в c:\Python27\Lib\site-packages\hyphenator и там запустить setup.py тоже без результата. Для Linux есть 2 команды(те что ниже), но откуда их запускать тоже не понятно. Вернее понятно что из терминала, но нужно ли при этом находится в папке или нет? Linux на виртуалке, Вчера стояла opensuse но почему-то я не мог копировать файлы, sudo nautilus не помогал сегодня поставил SimpleLinux там еще не пробовал В чем разница между этими командами? sudo python setup.py install sudo pip install hyphenation Буду признателен за подробный ответ. ... |
| 07.12.2013, 13:35 |
Запустил на линуксе, он накачал кучу еще папок, но что дальше? ... |
| 07.12.2013, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463197]: |
161ms |
49ms |
| others: | 284ms |
| total: | 539ms |
