Получить данные с двух последних добавленных файлов
здравствуйте, форумчане есть папка со списком файлов вида - d.m.Y.csv подскажите, как открыть два новейших исходя из их дат в имени? ... |
| 05.12.2013, 15:20 |
Читать список файлов, преобразовать дату в юникстайм и делать ее ключом ассоциативного массива, а имя файла - значением. Отсортировать массив по ключам. Взять из массива два нужных элемента. ... |
| 05.12.2013, 16:41 |
решил. спасибо Решение Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.12.2013, 12:22 |
Вторая часть кода после сорта не относится к поставленной задаче, если что. ... |
| 06.12.2013, 12:23 |
slojnokak, если это ваши файлы, то складывайте их в формате Y.m.d.csv тогда можно просто брать первые два файла, при сканировании ... |
| 06.12.2013, 12:26 |
r u, точнее наоборот ) в конце будут ... |
| 06.12.2013, 12:27 |
r u, да, это было бы очень простое решение) ну да ладно. уже решено. да и пришлось бы заморачиваться все равно преобразованием даты, т.к. из мне нужно выводить её на странице в правильном формате d m Y получаемой из названия файла ... |
| 06.12.2013, 12:30 |
r uточнее наоборот ) в конце будутУвы, такое решение не работает стабильно. ... |
| 06.12.2013, 12:42 |
авторif (substr(strrchr($file, '.'), 1) == 'csv') { http://php.net/manual/ru/function.pathinfo.php ... |
| 06.12.2013, 13:33 |
slojnokakr u, да, это было бы очень простое решение) ну да ладно. уже решено. да и пришлось бы заморачиваться все равно преобразованием даты, т.к. из мне нужно выводить её на странице в правильном формате d m Y получаемой из названия файла Сохраняйте в формате <timestamp>.csv И найти легко будет новые, да и при выводе всего лишь надо будет date() применить ... |
| 06.12.2013, 14:13 |
забавные вы ребята когда решения не было - все молчали. когда решил - навалились с поправками ахаха) ... |
| 06.12.2013, 14:32 |
появилась проблемка из полученных данных вида хххх-уууу (х,у числа. макс и мин сумма) нужно было вытянуть числа до и после '-' вот мой код Код: php 1. 2. 3. 4. по идее все правильно, но присваивается не число не целиком, а только его первая цифра. т.е. например из 9490 присваивается только '9'. до этого использовал explode, но эффект тот же. Код: php 1. 2. 3. но в этом случае, при выводе в самом цикле переменной $array[0] или 1 число выводится целиком. ... |
| 06.12.2013, 17:12 |
Простой тестовый пример с реальными данными был бы более показателен, нежели отрывок кода, что выдернут из контекста скрипта. А вообще, точка в классе кажется лишней. По идее, она и дает разбивку по одному символу. Ну и вдогонку: пора уже завязывать со split по вполне понятным причинам. ... |
| 06.12.2013, 19:37 |
slojnokakрешил. спасибо Решение Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: perl 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2013, 06:11 |
volodin661slojnokakрешил. спасибо Решение Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: perl 1. 2. 3. 4. Код: perl 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2013, 06:52 |
slojnokakздравствуйте, форумчане есть папка со списком файлов вида - d.m.Y.csv подскажите, как открыть два новейших исходя из их дат в имени? Или, используя старый добрый модуль из CPAN Sort::Fields для сортировки по разным полям: Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.12.2013, 06:46 |
так и не решил. весь код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. файл csv содержит простую таблицу. ячейки "min" & "max" массива "$analytic" содержат только первый символ числа. проблему не решил ... |
| 09.12.2013, 10:11 |
slojnokakтак и не решил. весь код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. файл csv содержит простую таблицу. ячейки "min" & "max" массива "$analytic" содержат только первый символ числа. проблему не решил $array[0]=9450 $analytic[$row][$c]['min']=$array[0] echo $analytic[$row][$c]['min'] /// 9 ???? ... |
| 09.12.2013, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463194]: |
184ms |
65ms |
| others: | 281ms |
| total: | 584ms |
