Запрос сразу из нескольких таблиц
пытаюсь вытащить инфу сразу из нескольких таблиц(в одном запросе): Код: php 1. Но не работает. что я не так делаю? ... |
| 08.12.2013, 01:53 |
Прочитал так: На каком-то ЯП написал какой-то скрипт с запросом, который должен что-то выбирать из таблиц какой-то базы данных под управлением какой-то непонятной СУБД. Там что-то не работает. О результатах работы и тексте сообщений об ошибках догадайтесь самостоятельно. Что я не так делаю? ... |
| 08.12.2013, 02:14 |
Язык - PHP СУБД - MYSQL во всех таблицах id_num первичный ключ. для простоты будем считать что надо получить запись по заданому id_num целиком ... |
| 08.12.2013, 02:31 |
Возможно, MySQL не знает, в какой именно таблице нужно сделать проверку на равенство id_num с чем-то. Тем не менее, не понятно, проблема с PHP (раз уж вопрос сюда запостили) или, все таки, с запросом. ... |
| 08.12.2013, 02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463190]: |
178ms |
33ms |
| others: | 273ms |
| total: | 532ms |
