массивы в perl
Доброго времени суток! Есть файлик примерно со следующим содержимым содержимое файликаавтор euromechanics@mail.ru eeee@tor.sa mbr@m-b-r.ru primus-ru@mail.ru info@tv-burg.ru нужно содержимое файлика запихать в массив, и отделить host от имени то есть от euromechanics@mail.ru должно остаться mail.ru, поскольку в файлике mail.ru встречается более одного раза то повторяющийся host в массив не нужно записывать. то есть из списка авторeuromechanics@mail.ru eeee@tor.sa mbr@m-b-r.ru primus-ru@mail.ru info@tv-burg.ru должно остаться авторmail.ru tor.sa m-b-r.ru tv-burg.ru пока у меня получилось отделить host от имени, как убрать дубли и записать их в массив не получается. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я не программист просьба не ругать сильно ... |
| 25.12.2013, 15:47 |
массивы в perl
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2013, 16:38 |
массивы в perl
S_Andrey_A, Прошу прощения не могли бы вы пояснить строчку Код: python 1. ... |
| 25.12.2013, 18:24 |
массивы в perl
noTpyJI, /(.*)@(/.*)/ - Для строчки qwe@rty.ru: $1 будет qwe, $2 - rty.ru. Фактически - любая группа символов, заключенных в скобки () в регулярке будет последовательно записана в $1 - $9. ... |
| 26.12.2013, 00:52 |
массивы в perl
Часть до символа @ нафиг в данной задаче не нужна, так что ее можно не захватывать. Вариант попроще без map и со split Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.12.2013, 08:13 |
массивы в perl
mhxЧасть до символа @ нафиг в данной задаче не нужна, так что ее можно не захватывать. Вариант попроще без map и со split Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Да! Без явного open,без явного split, без явного while, но с команд. строкой Код: perl 1. ... |
| 26.12.2013, 09:20 |
массивы в perl
mhxЧасть до символа @ нафиг в данной задаче не нужна, так что ее можно не захватывать. Вариант попроще без map и со split Да все верно, скобки в регэкспах захватывают значения и помещают в переменные $1,$2..$9. Использование map или while это как говориться на вкус и цвет _)) Тоже самое со split : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.12.2013, 09:27 |
массивы в perl
Warstone, спасибо за пояснение, как я понял в %hash в key хранится host то есть @rty а value qwe Остался вопрос в какой момент происходит отсечение дублей?! Всем спасибо за ваши ответы! ... |
| 26.12.2013, 11:27 |
массивы в perl
noTpyJIWarstone, спасибо за пояснение, как я понял в %hash в key хранится host то есть @rty а value qwe Остался вопрос в какой момент происходит отсечение дублей?! Всем спасибо за ваши ответы! Ни какого отсечения не происходит. В двух словах: Используется хэш - структура данных с именованными элементами. Те это набор пар Ключ=>Значение. В примерах создается элемент хэша с ключем Host и ему что нибудь присваивается(например первая часть мыла), при проходе цикла через дубль, происходит переприсваивание значения уже ранее созданному элементу с соответствующим ключём. В конце выводим все ключи хэша... В общем курим про перловые хэши._) ... |
| 26.12.2013, 11:47 |
массивы в perl
noTpyJIОстался вопрос в какой момент происходит отсечение дублей?! Раскрытие темы: 17 мгновений отсечения дублей Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.12.2013, 15:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=akuza&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
164ms |
44ms |
61ms |
| others: | 2647ms |
| total: | 3046ms |
