Perl и сокеты, проблема с выводом в браузер
Подскажите пожалуйста по коду. Хочу написать примитивнейший скрипт, который открывает допустим 3030 порт, получает откуда-то извне хтмл и отображает его в браузер человеку. Но не получается - так код выводит контент бесконечно. Ежели убрать цикл while, то не выводит вообще. В чем может быть проблема? Код: ruby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 25.12.2013, 21:22 |
10 раз перечитал ваш вопрос, так и не понял, что вы хотите. Зачем открывать порт, если надо выдать данные в браузер?! ... |
| 26.12.2013, 13:03 |
Он проксю строит. Но зачем - вопрос открытый. ... |
| 26.12.2013, 16:12 |
Чтоб с работы вконтакт/одноквасники/прочее лазить... ... |
| 26.12.2013, 20:22 |
Да, я хочу написать примитивнейший прокси. Цель тут одна - есть проект, на котором какие-то мистические глюки по части сетей (не суть важно что). Никто из сисадминов не может толком понять, что к чему. Я хочу методом исключения, найти где ошибка - в веб сервере, базе данных, или сам сервер глючный. Поэтому нужно приложение, которое в обход апача/энжинкс выведет людям что нибудь в браузер. Как такое сделать? Или может есть готовый код для такой ерунды, мне не обязательно чтобы контент брался с внешнего сайта, да хоть с файла или генерировал мусорную строку , лишь бы в обход веб сервера, открыл сокет и вывел юзеру чего-нибудь. ... |
| 26.12.2013, 23:01 |
morgot, так готовые ж есть, зачем велик изобретать ? ... |
| 27.12.2013, 12:08 |
artas, тогда подскажите какое-то готовое решение; чтоб было достаточно простое и не требовало левых библиотек и т.д. Я не линуксоид, мне просто надо проверить работу сети в обход апачей. ... |
| 27.12.2013, 12:11 |
+ тоже не понял суть идеи. В обход веб сервера , базы данных. Какой то кламбур выходит. В обход веб сервера выведет что то в браузер с файла или внешнего источника? . Если с файла, создайте html файл у себя на компе и откройте браузером. Если с удаленного ресурса по HTTP, то на том ресурсе должен быть веб сервер. что бы обработать входящий HTTP запрос к примеру на 80 порт. Если просто проверить сокетное соединение между серверами то, с стороны сервера можно на чем угодно написать listener порта, куда будет подключатся клиент. Главное, что бы это было демон. Вообще печально, что вы проверяет логику работы базы данных и веб сервера вот таким вот способом. Ведь все можно проверить локально. Но для начала опишите проблему более подробно. ... |
| 27.12.2013, 13:15 |
morgotнадо проверить работу сети в обход апачей.Это... как? Ну, вместо апача можно какой-то другой вебсервер поднять, lighttpd, например. Если хочется именно на перле - нечто вроде тынца гуглится за минуту... ... |
| 27.12.2013, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463160]: |
95ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 388ms |
