Расшифровать ссылку по состовляющим
Всем привет! Я использую вот такую ссылку в HTML письме, что бы отслеживать письма, но не совсем понимаю, как она работает. Код: html 1. То есть первая часть понятна: Код: html 1. А вот потом, указано такое через анкор: Код: html 1. и в конце вообще через разделитель еще кусочек: Код: html 1. Второе и третье не ясно. Разъясните, пожалуйста :) ... |
| 26.12.2013, 10:16 |
Обработка всего, что находится после # происходит на клиенте. Какой-нить яваскрипт вполне может получить эти данные и распорядиться ими по своему усмотрению. Например, передав ajax-запрос. Что касается третьей части... это может быть как параметр запроса (во второй части один параметр уже присутствует и, вроде бы, не вызывает у Вас непонимания), так и защита от кеширования. ... |
| 26.12.2013, 10:23 |
авторОбработка всего, что находится после # происходит на клиенте. Тогда я предположил бы, что вот это Код: html 1. должно вернуть какой-то скрипт, а оно возвращает .png картинку. ... |
| 26.12.2013, 14:29 |
MaximuS_G, В принципе, оно может возвращать различный контент в зависимости от многих условий. Например, от переданных данных, куков и т.п. ... |
| 26.12.2013, 15:17 |
Я имел ввиду, для того, что бы обработать на клиенте все, что находить после #, должен вернуться скрипт, нет? ... |
| 05.01.2014, 13:33 |
MaximuS_GЯ имел ввиду, для того, что бы обработать на клиенте все, что находить после #, должен вернуться скрипт, нет?нет Его может обрабатывать скрипт который загружен на самой странице посредством анализа атрибута src всех тегов img. При чем тут то какой контент возвращается самой ссылкой, если оная используется как сорс картинки? логично что там будет картинка. ... |
| 10.01.2014, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463144]: |
180ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 488ms |
