Сохранение в БД результата из выпадающего списка на php
Добрый день! Очень нужна помощь в создании вот такого функционала: Есть выпадающий список, значения которого берутся из таблицы t_master. Нужно выбрать значение, запомнить его id и обновить этот id в другой таблице t_requests. Предполагаю, что id надо будет записать в скрытое (hidden) поле, но не знаю куда его вставить, чтобы работало верно. Сейчас обновление БД не происходит. Код получился такой: Делаем update Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ниже форма для ввода / выбора значений: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Буду очень благодарна, если подскажете куда надо поставить скрытый инпут, и вообще правильно ли его использовать в данном случае? ... |
| 12.01.2014, 12:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. После нажатия на submit $_POST['somename'] будет содержать выбранное значение id ... |
| 13.01.2014, 06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463140]: |
192ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 532ms |
