PHP Oracle 11g XE при коннекте ORA-12705
Всем привет. Собсна сабж. Клиент оракловский 10g. Из sql+ соединение к БД проходит. через следующий код нет. Код: php 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Облазила весь инет не могу понять из-за чего? Походу php не видит обьявление XE. коннект из php к 10g через алиас проходит. к 11 не могу достучаться. Помогите плииз. ... |
| 14.01.2014, 17:38 |
ORA-12705 invalid or unknown NLS parameter value specified Cause: There are two possible causes: Either an attempt was made to issue an ALTER SESSION statement with an invalid NLS parameter or value; or the NLS_LANG environment variable contains an invalid language, territory, or character set. Action: Check the syntax of the ALTER SESSION statement and the NLS parameter, correct the syntax and retry the statement, or specify correct values in the NLS_LANG environment variable. For more information about the syntax of the ALTER SESSION statement, ... |
| 14.01.2014, 17:45 |
ага, это я знаю. но ничего не помогает. перебрала все варианты кодировок. и не пошет ... |
| 14.01.2014, 17:47 |
не пашет ... |
| 14.01.2014, 17:47 |
or the NLS_LANG environment variable contains an invalid language , territory , or character set . ... |
| 14.01.2014, 17:48 |
это я знаю, но из sql+ подключается без проблем. перепробовала все варианты кодировок. не проходят ... |
| 14.01.2014, 17:55 |
ну. слабо сравнить попарно три параметра? ... |
| 14.01.2014, 17:59 |
и даже такое не катит Оракл Код: plsql 1. 2. 3. NLS_LANG Код: plsql 1. ... |
| 14.01.2014, 18:15 |
Пляски с бубном показали, что для работы надо сменить локаль на аглицкую. перегрузиться. поменять потом на русскую и будет счастье. коннект с русской локалью. NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 везде. П.С. что курили разрабы когда такое творили? ... |
| 15.01.2014, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463134]: |
169ms |
66ms |
| others: | 204ms |
| total: | 489ms |
