Папка где htaccess
Либо настолько все просто, что вопросов не возникает, либо никому этого не надо было никогда. Как в .htaccess узнать в какой он папке находится чтобы по 403 запустить скрипт предназначенный для обработки файлА в той самой папке. Мне пришлось класть его в публичный корень, потому что так и не удалось вычитать о системе адресации в рулезах. Например home/docs/upload/.htaccess как запустить скрипт из home/docs/upload/ ? или из home/php/ то есть из дира на уровень выше публичного? ... |
| 18.01.2014, 09:17 |
Папка где htaccess
debloggerКак в .htaccess узнать в какой он папке находится? А разве он не в корневом каталоге должен находиться? ... |
| 18.01.2014, 14:30 |
Папка где htaccess
Areostar, Что значит должен? Где хочет пусть там и находится. Нужно в корне - пусть в корне, нужно в подпапке - ложи глубже. deblogger, htaccess обрабатывается СЕРВЕРОМ! Или вы собираетесь его динамически изменять? Если так, то ищите через обычные файло/директорные функции, хотя это дурной тон, кмк. ... |
| 23.01.2014, 14:37 |
Папка где htaccess
deblogger, Похоже, Вы описываете попытки решения какой-то ведомой только Вам задачи. Подозреваю, что потребуется использовать mod_rewrite, а сам .htaccess положить в корень сайта. ... |
| 23.01.2014, 15:21 |
Папка где htaccess
Понял, это же обычный типа ini файл папки, не скрипт. Задача была простая. Есть папка содержание которой запрещено для публичного просмотра. Я думал положить в нее же скрипт через который выдавать, но оказалось что я не могу определить его путь. Более того, не смог сообразить как задать путь на папку выше docs. Скрипты лежат выше "www" (docs), в папке php. ... |
| 28.01.2014, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463107]: |
161ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 471ms |
