Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (PHP) правильное формирование таблицы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38535646
greg_123
Добрый день!
Пишу небольшой сайт, есть несколько страниц с таблицами. В последней колонке каждой строки есть форма с несколькими кнопками, которые выполняются действия с выбранной строкой. В каждой форме имеется одни и те же элементы с одинаковыми ID:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
                                    <td>
                                        <form name="fViewCheck" action="viewmember.php" method="post">
                                            <input type="hidden" name="competition_id" id="competition_id" value="<?php echo $competition_id ?>">
                                            <input type="hidden" name="member_id" id="member_id" value="<?php echo $item["member_id"] ?>">
                                            <input type="hidden" name="type_return" id="type_return" value="1">
                                            <input style="width : 25px;" class="button" type="submit" name="buttonView" id="buttonView" value="..." alt="Просмотр заявки" title="Просмотр заявки">
                                        </form>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <form name="fEdtMember" action="admineditmember.php" method="post">
                                            <input style="width : 25px;" class="button" type="submit" name="buttonEditMember" id="buttonEditMember" value="Изм" alt="Редактирование заявки">
                                        </form>
                                    </td>
Можно ли использовать такой код, если для элементов не пользоваться javascript функциями типа getElementByID?
Или же после какого-нибудь обновления браузера программа совсем перестанет работать (или будет работать непредсказуемо)?
Можно ли просто ограничиться одинаковым типом "name" (без "id")?
И как правильно передавать id выбранной записи методом POST?
Заранее спасибо.
    #38535688
vkle
greg_123И как правильно передавать id выбранной записи методом POST?Через форму, скрытым полем, например.
PS: Так и не понял, каким боком тут PHP.
    #38535725
greg_123
Действительно, может вопрос немного не в тот раздел, просто хотелось услышать именно php-программистов, как правильно поступить в таких случаях.
В моем примере как раз используются скрытые поля, вопрос как правильно именовать эти скрытые поля (с помощью name или id).
    #38535751
bazile
greg_123, значение id должно быть уникальным в рамках страницы, поэтому убери id у скрытых полей и оставь только name.
    #38535902
vkle
greg_123используются скрытые поля, вопрос как правильно именовать эти скрытые поля (с помощью name или id).Это утверждение или вопрос? ;-)
Имя == name, идентификатор == id.
Когда id на странице два или более раз встречается - это уже не идентификатор. :-)
    #38539964
deblogger
greg_123,
Колхоз. Так не делают. Форма ровно 1, в ней таблица. Кнопки с именами типа row[]. На сервере они станут массивом. Через индекс массива узнаете в какой строке была эта кнопка и достаете значения по тому же индексу из другого массива. Как два пальца.
