(PHP) очистка нескольких параметров массива _POST
Добрый день! Столкнулся с проблемой, если обновить страницу в браузере после выполнения скрипта, то данные формы повторно отправляются и выполняется еще раз действие (например добавление записи в таблицу). В интернете нашел много вариантов решения данной проблемы. Но мне болше всего подходит вариант с очисткой какого-нибудь параметра из _POST: Код: php 1. На сколько корректен этот вариант? Location не получается использовать, потому что несколько параметров для обновления данных на странице передаются post-ом. Заранее спасибо. ... |
| 21.01.2014, 14:29 |
header('Location') ... |
| 21.01.2014, 14:32 |
greg_123, При чем тут унсет. Данные сохраняются в браузере, кешируются, откуда и берутся. Без редиректа их никак нельзя удалить в обычном браузере. Только сменой урла. ... |
| 28.01.2014, 08:42 |
greg_123Добрый день! Столкнулся с проблемой, если обновить страницу в браузере после выполнения скрипта, то данные формы повторно отправляются и выполняется еще раз действие (например добавление записи в таблицу). В интернете нашел много вариантов решения данной проблемы. Но мне болше всего подходит вариант с очисткой какого-нибудь параметра из _POST: Код: php 1. На сколько корректен этот вариант? Location не получается использовать, потому что несколько параметров для обновления данных на странице передаются post-ом. Заранее спасибо. Ну так а в чём проблема? передавайте эти "особенные" данные через get... Ну или как вариант, при получении таких данных (если через get не получится), их можно писать в сессию. И при перезагрузке брать уже из сессии, и менять, в случае, если на смену старым данным пришли новые. ... |
| 28.01.2014, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463103]: |
158ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 458ms |
