[PHP] обойти каталог и подкаталоги
нужно: 1)распаковать архив в заданую папку. 2)Пройтись по содержимому этой папки. Сначало на локальном хосте пробую: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Распаковывать получается, Начинаю переберать содержимое - файлы вижу а вот папки которые находятся в каталоге НЕТ(как не получить ещё и папки?) перенашу на хост - работать ререстаёт. видемо адреса не правельныею пытался даже ренеправить так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. пытался уточнить адрес до папки, но.... Как мне точно куазать полный адрес?? ... |
| 26.01.2014, 12:47 |
Areostar, какая-то не здравая тяга к порче структурированности кода: Код: php 1. 2. может лучше так (?): Код: php 1. А по поводу вопроса... Надо уточнять симптомы (ну то есть, "выдаёт вот такую ошибку", или "ничего не проиходит, выводит пустую строку", или ...). Ломаться может в любом месте... Ну например первая же возможная причина - отсутствие класса ZipArchive, так как соответствующее расширение может отсутствовать на сервере тынц Но это один из вариантов... в принципе быть может всё, что угодно ... |
| 26.01.2014, 15:13 |
про ZipArchive уточню но помоему есть. При попытке получит содержимое на сервере пишет ... ... |
| 26.01.2014, 15:33 |
Areostarпро ZipArchive уточню но помоему есть. При попытке получит содержимое на сервере пишет ... можно самому проверить А то, что пишет "...", так это значит что каталог пустой (реально это 2 доступных элемента "." и "..", просто не разделены). А соответственно могу предположить, что ZipArchive работает (иначе кинуло бы ошибку), а проблема в отсутствии прав на запись. Потому то каталог и остаётся пустым. Решение - установить каталогу, в который производится разархивация, права 777. ... |
| 26.01.2014, 16:18 |
Мддааю Совсем из головы вылетело прова проверять(( исравил заработалою А как программно отлечить папку от файла? is_dir(); ? или есть вариант по лучше ... |
| 26.01.2014, 23:32 |
AreostarМддааю Совсем из головы вылетело прова проверять(( исравил заработалою А как программно отлечить папку от файла? is_dir(); ? или есть вариант по лучше Сам не часто использую функции работы с файловой системой (на сайтах это редко требуется)... а чем is_dir не нравится? :) ... |
| 27.01.2014, 01:04 |
Areostar, Лечатся они так Код: php 1. 2. ... |
| 28.01.2014, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463102]: |
185ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 502ms |
