обрезка части текста при выводе
Доброго дня! Уважаемые коллеги, такая вот странная картина... выполняю код: Код: php 1. 2. 3. 4. выводит 1000000 - всё в общем-то верно, а когда пытаюсь отобразить все то что у меня в переменной $data - вывод обрезается. обрезку конечно проверял несколько по другому: Код: php 1. 2. список оканчивается на цифре 3201 чувство такое, что существует некий ограничитель в php на объём выводимой информации. - именно посредством php, так как тестировал вывод большой html страницы - там всё ровно. ... |
| 29.01.2014, 12:32 |
XmarkerX, php.ini output_buffering ... |
| 29.01.2014, 13:09 |
к сожалению не помогает, там стоит output_buffering = 4096 - этого вполне достаточно для вывода хотя бы 50 тыс. строк. на всякий случай, у меня стоит nginx + php-fpm ... |
| 29.01.2014, 14:48 |
как раз в буфер ($data) попадает всё целиком, а вот выводится малюсенький кусок. у меня даже phpunfo() не полностью отображается :( ... |
| 29.01.2014, 14:52 |
тогда это точно не php ... |
| 29.01.2014, 15:03 |
ScareCrow, Вы абсолютно правы! Виноват Я... nginx по-умолчанию работал под пользователем "nginx", я вручную это дело быстренько поменял на www-data а про директорию /var/lib/nginx - позабыл, логи мне подсказали, что у nginx'a нет доступа к этой директории - сменил права и всё зашуршало! Спасибо всем! ... |
| 29.01.2014, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463097]: |
171ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
