yii и ie7. Проблемы с логином, помогите, если кто сталкивался
Всем привет. Вопрос собственно в теме. В общем есть октофон, у которого встроенный браузер походу создан на базе ie7 (или он же и есть, не знаю). В общем косяки те же, что и на ie7. Один из них - это невозможность залогиниться на сайте. Недавно и на ie10 такой косяк наблюдался, но вот локально я с помощью ie10 логинюсь... и в режиме совместимости даже логинюсь... а вот октолайн отказывается. Читал что у ie до версии 8 включительно есть какие-то траблы с сессиями, но нигде не нашёл чёткого описания что и как лечить. Если кто уже сталкивался, подскажите плиз )) а то горю... до завтра должно быть готово, а я даже не знаю с какой стороны подойти. И ie нормальных средств для отладки предложить не может. ... |
| 03.02.2014, 20:35 |
ответ найден. Всё дело в политике безопасности... P3P. добавил нужные заголовки и всё пошло как надо... То что при обычной загрузке наблюдаются косяки - так это возможно не совсем правильная настройка сервера (потому то локально всё ок). А именно в октофоне проблема была в том, что они грузят нашу админку во фрейме, а потому пока заголовок P3P не прописан, куки просто не сохраняются. ... |
| 04.02.2014, 00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463076]: |
191ms |
| others: | 241ms |
| total: | 501ms |
