[php] exec,shell_exec и system - весь выводит идет в основное консольное окно
подскажите как убрать вывод из дочерних процессов?? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что только не перепробовал..., все равно после запуска exec_cmd($cmd) вывод от $cmd идет в основное окно и затирает все что было до этого (( подскажите может есть универсальный способ? ... |
| 05.02.2014, 19:59 |
zloyGamerкак убрать вывод из дочерних процессов?Мож отправить ненужный вывод в /dev/null или в файл? Гм... впрочем, не ясно, который именно процесс считать дочерним - то ли тот, который первым в строке $cmd запускается, то ли там внутри еще что-то есть матрешка. zloyGamerчто только не перепробовал..., все равно после запуска exec_cmd($cmd) вывод от $cmd идет в основное окноЧто-то тут не так. Вроде только passthru() фигачит вывод напрямую, а остальные функции просто возвращают значение. ... |
| 05.02.2014, 20:44 |
> vkle да, пробовал я перенаправлять вывод: system($cmd.">".$log_file.".out"); пробовал ещё и с перенаправлением ошибок exec($cmd.">".$log_file.".out 2>&1 ", $temp_output); но все равно одно и тоже в результате... ( а в $cmd запускается старая досовская софтинка, которая ресайзит консольное окно +меняет фон и выводит логотипы и при этом конечно же затирает все что было выведено до этого. ... |
| 06.02.2014, 08:24 |
вариант вот от сюда тоже не помогает (: http://www.user.su/Запуск_процессов_в_фон_на_PHP но было замечено что логотип появляется только на win7 на ХР все тоже самое работает нормально.. ... |
| 06.02.2014, 10:16 |
Эммм... попробуйте сделать дополнительную обертку для программы, которая не будет пропускать через себя вывод. ... |
| 06.02.2014, 13:35 |
zloyGamerподскажите как убрать вывод из дочерних процессов?? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что только не перепробовал..., все равно после запуска exec_cmd($cmd) вывод от $cmd идет в основное окно и затирает все что было до этого (( подскажите может есть универсальный способ? Уточните, что значит "основное окно" (окно браузера, окно терминала в котором запускается скрипт или что-то другое). ... |
| 06.02.2014, 15:00 |
phpz, А ну да - заголовок топика :) ... |
| 06.02.2014, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463067]: |
166ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 439ms |
