Perl и MySQL, параметрический запрос
Есть такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. Есть такой код, который этот запрос обрабатывает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В Oracle такой код нормально работает. С MySQL он выдает для каждого параметра ошибку на строке bind_param: Код: plaintext 1. 2. Не подскажите, что не так? Если MySQL не поддерживает именованные параметры и нужно использовать позиционные, то для выражения on duplicate key их нужно будет повторять? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 07.02.2014, 11:19 |
Код: php 1. 2. 3. 4. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.02.2014, 15:35 |
дело в том, если не ошибаюсь , dbd::mysql не поддерживает именные placeholder в отличие от dbd::oracle. ... |
| 07.02.2014, 15:43 |
Понятно. Это неудобно, часть параметров придется дублировать. Да и если вдруг в подсчете порядкового номера параметра ошибусь, будет грустно. ... |
| 07.02.2014, 16:03 |
| 07.02.2014, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463064]: |
199ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 535ms |
