Двойные и одинарные кавычки - отличия
Чем отличаются двойные и одинарные кавычки при оформлении строковых переменных в PHP? ... |
| 08.02.2014, 00:54 |
VareoЧем отличаются двойные и одинарные кавычки при оформлении строковых переменных в PHP? В двойных парсятся переменные, в одинарных - нет. Блин, это ж азбука. ... |
| 08.02.2014, 00:58 |
| 08.02.2014, 01:10 |
vkle, а вот кстати, тоже спрошу тут: 1. Двойные кавычки парсят только переменные. Простые или составные. Насколько понимаю "распарсить" в них константы и выражения/вызовы - никак. То есть конструкция echo "\nmyfunc={myFunc(1,2,3)}, cont={MAIN_ROOT_PATH}\n" ... не пашет не смотря на использование {} для ограничения области разыменовывания.. С разименовыванием массивов ваще "каша": echo "item=$myArray[itemNumber]" насколько помню - тем не менее работает потому что текстовая строка превращается в ключ $myArray['itemNumber'] - типа "она же в двойных кавычках!" 2. echo позволяет выводить несколько аргументов через запятую... насколько это востребовано, и почто Eclipse на такое использование оператора показывает ошибки? ... |
| 08.02.2014, 10:31 |
1. Констаны и выражения не парсит. С кашей не понятно, в чем проблема - используйте фигурные скобки для переменных. Внутри фигурных скобок кавычки поддерживаются. 2. Востребовано ли... Позволяет избавиться от явной конкатенции, например. "Показывает ошибки" - это проблемы поддержки или настройки синтаксиса в текстовом редакторе, а не самого синтаксиса языка. ... |
| 08.02.2014, 11:24 |
Arhat109, echo myFunc(1,2,3),MAIN_ROOT_PATH.PHP_EOL в myFunc должен быть return $string; или __toString() ... |
| 09.02.2014, 08:00 |
deblogger, Этот вариант понятен, но ... неудобен (разномастный вывод почти всегда плохо читаем). Я ваще искренне считал что это какое-то наследие "древних времен"... типа Спектрумовского Бейсика или ДОС-овского парадокса, впрочем как и весь этот "парсер строки в двойных кавычках", ьак и не научившийся парсить выражения с лохматых 60-х прошлого веку. :) ... |
| 09.02.2014, 11:25 |
авторили __toString() o_O ... |
| 09.02.2014, 14:35 |
Arhat109Этот вариант понятен, но ... неудобен (разномастный вывод почти всегда плохо читаем). Не путайте языки со скриптами. Чтобы оценить что хорошо, что плохо обратитесь к шаблонизаторам, запросо-генераторам (например в какой-нить доктрине) или глобально к ... |
| 10.02.2014, 08:36 |
jQuery, который от скрипта оставляет рожки да ножки. Это если попасть пальцем вместо й на таб и продолжать набирать, то местный скрипт нажимает Опубликовать. ... |
| 10.02.2014, 08:37 |
ScareCrow, Что случилось с глазами? http://www.php.net/manual/en/language.oop5.magic.php#object.tostring ... |
| 10.02.2014, 08:39 |
VareoЧем отличаются двойные и одинарные кавычки при оформлении строковых переменных в PHP? Тем что на php (perl) переменные обозначены однозначно через $ Поэтому их можно отождествить даже внутри кагбе скаляров. Без бакса такие финты были бы невозможны. ... |
| 10.02.2014, 08:41 |
deblogger, Подозреваю обратную ситуацию: дабы находить переменные внутри строки старым добрым парсером и использовать его внутрях синт.анализатора (и не сильно заморачиваться с интерпретатором) - переменные в этих языках обозначили этим префиксом, который означает "разыменование" (взять то что лежит по адресу именованному так) и вполне нормально должен работать даже так ${${${$a}[123]}}. Эта фигня, где только не используется в *nix системах. ... |
| 10.02.2014, 08:51 |
| 10.02.2014, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463057]: |
172ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 511ms |
