Временное хранилище или переменные (масив)
Интересует вопрос: можно ли сохранять во временный массив значения на сервере ? 1. Защита от копирования информации. Достаточно в массив сохранить ip адрес, время обращения и количество обращений (+1 каждый запрос). Дальше не сложно логику сделать чтобы понять когда обрезать доступ. 2. Статус онлайн 3. Подсчет универсальных посетителей Все это можно переложить на MySQL, но на базу и так много чего положено. И кроме того делать Select по всевозможным записям и временным где количество может быть в сотню раз меньше - есть разница. Я не спец в PHP и SQL, работаю постоянно с шпаргалкой и справочником, все просто и понятно. Стало интересно о возможности сохранять в массив на сервере если такое возможно. ... |
| 14.02.2014, 13:08 |
Какую-то часть данных наверняка можно хранить в мемкеше. ... |
| 14.02.2014, 13:54 |
что для этого нужно знать ? ... |
| 14.02.2014, 15:22 |
Дополнительний вопрос к предыдущему: "мемкеш" и заявленный провайдером 'PHP memory_limit' имеет что-то общее ? ... |
| 14.02.2014, 15:39 |
Андрей159"мемкеш" и заявленный провайдером 'PHP memory_limit' имеет что-то общее ?Нет, прямой связи не имеют. Мемкеш - это отдельный сервис, запущенный в ОС. А PHP имеет к нему интерфейс. Как-то так. Андрей159что для этого нужно знать ?Для начала нужно определить, какие данные не критичны при перезагрузке сервера или пропадании питания - при перезапуске они потеряются. Очевидно, это список онлайновых пользователей, как минимум, и, возможно, ip-адреса с +1 при обращениях. Смысл мемкеша очень прост. Все данные хранятся в памяти, а потому не требуют обращения к диску. В мемкеш можно записать данные (массив, например) и прочитать. Можно определить время хранения данных - таким образом нередко можно выкидывать устаревшее. ... |
| 14.02.2014, 16:52 |
А.. всетаки "Мемкеш" это реальное название, а я сначала подумал что упрощенный девелоперский жаргон. Спасибо. По слову "мемкеш" гугл уже дает какие-то желанные результаты. Буду разбираться. Мне именно то и нужно было. А то не знал даже о существование такой возможности, только себе представил что неплохо было бы если... ... |
| 14.02.2014, 17:24 |
Провайдер не поддерживает данную функцию. Нужно только VPS заказывать. Хотя лажно - все решаемо, можно на сторонний сервак на c++ это повесить, пусть подсчитывает, если что буду банить ip в базе данных по запросу из стороннего сервака ... |
| 14.02.2014, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463041]: |
188ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 493ms |
