Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [PHP] Форма показывается в определнное время
3 сообщений из 28, страница 2 из 2
    #38569507
Фотография asws
maccenВопрос, не знаю как реализовать такое:
Нужно раз в пол часа чтобы на сайте появлялась форма с двумя полями:
- поле ввода и кнопка отправить, после того как ввели данные и отправили их на почту (или в базу записали).
- чтобы снова шел отсчет времени, "форма появится через (столько-то) минут"
Всем заранее спасибо за подсказки и помощь!
можно сделать так:
- используется javascript - функция, которая вызывается при перезагрузке/открытии страницы, а так же периодически во время работы страницы;
- функция при каждом вызове запоминает в куках или LocalStorage текущее время и счётчик минут (или более быстрых интервалов),
причём, если текущее клиентское время меньше или равно запомненному, инкременторовать счётчик на минимальный интервал (время повторного вызова функции),
а если время больше, то инкрементировать счётчик на величину прошедшего времени.
По достижению нужной величины счётчика, инициировать появление формы.
В любом случае, пользователь при желании сможет почистить куки или сменить IP и т.д. и т.п.,
для контроля со стороны сервера, при очередном клиентском запросе, должна быть проверка времени последней записи данных пользователем,
если она больше критичного времени, то форму надо показывать сразу.
    #38569508
deblogger
asws,
Да лучше имейлом высылать conter++, чего мелочиться.
    #38569518
deblogger
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
var start = 3000; // это и надо определить один раз
var msg_h;
msg_h = setTimeout(function(){
    alert("Кагдила?");
    msg_h = setInterval(function(){alert("Кагдила?")},5000);
}, start);
