[PHP] Помогите написать функцию
Есть список дат 2014-3-9 2014-3-10 2014-3-11 2014-3-12 2014-3-16 2014-3-17 2014-3-18 2014-3-19 2014-3-11 2014-3-12 2014-3-13 2014-3-14 2014-3-17 2014-3-18 2014-3-22 мне нужно получить массив с такими данными ( 2014-3-9 - 2014-3-12; 2014-3-16 - 2014-3-19; 2014-3-11 - 2014-3-14; 2014-3-17 - 2014-3-18; 2014-3-22;) т.е. нужно сделать так, если идет период дат от и до без пропусков, то ставить между начальной датой и конечной дефис "-", а если дата одна, то её просто выводить через точку с запятой. Модератор: Название топика откорректировано ... |
| 18.02.2014, 19:13 |
paha4444, Язык программирования и способ предоставления входных данных (списка) и выходных можно выбрать по личным предпочтениям? ;-) ... |
| 18.02.2014, 19:40 |
Нет(, эти даты я получаю из HTML формы методом POST, мне нужно это реализовать на PHP ... |
| 18.02.2014, 19:45 |
paha4444эти даты я получаю из HTML формы методом POSTДругими словами, где-то в переменной Вы имеете простой текст, по одной дате на строку. Верно? ... |
| 18.02.2014, 20:14 |
Нет нет, я получаю массив с датами. ( [0] => 2014-3-9 [1] => 2014-3-10 [2] => 2014-3-11 [3] => 2014-3-12 [4] => 2014-3-16 [5] => 2014-3-17 [6] => 2014-3-18 [7] => 2014-3-19 [8] => 2014-3-25 ) вот эти даты мне нужно выводить так: от 2014-3-9 - до 2014-3-12; от 2014-3-16 - до 2014-3-19; 2014-3-25; Я пишу компонент для сайта на CMS Joomla, с помощью которого пользователи будут бронировать номера в отеле. И мне нужно сделать эти сокращения для вывода, чтобы пользователю не выводить кучу дат, а указать что даты от и до он забронировал. Пользователь бронирует не строго период, а выбирает из календарика даты которые он хочет забронировать. ... |
| 18.02.2014, 20:26 |
paha4444, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.02.2014, 23:20 |
SharuPoNemnogu, Спасибо огромное добрый человек!! Облегчил мне жизнь)) ... |
| 19.02.2014, 00:32 |
paha4444, Есть еще проблема, если в массиве даты идут от меньшей даты к большей то тогда все работает, а если даты идут в разброс например так: [0] => 2014-3-13 [1] => 2014-3-12 [2] => 2014-3-11 [3] => 2014-3-10 [4] => 2014-3-9 [5] => 2014-3-19 [6] => 2014-3-18 [7] => 2014-3-17 [8] => 2014-3-16 то скрипт не работает, а подвисает. Скажите как можно отсортировать массив сначала по дате от меньшей к большей?, а потом уже обрабатывать вашей функцией. ... |
| 19.02.2014, 15:05 |
Привести даты к формату с ведущими нулями, а потом sort(). ... |
| 19.02.2014, 15:24 |
paha4444, Я писал на основе приведенных демо данных. Как написал vkle отсортируйте в нужном порядке. ... |
| 19.02.2014, 17:54 |
paha4444Я пишу компонент для сайта на CMS Joomla, с помощью которого И надо полагать даты на сервере живые, а не в этом бредовом тексте? Или в нем? Так вот, либо храните нормально, либо конвертируйте в нормальный вид и тогда волонтеры отдохнут. Потому что решаются такие задачи в СУБД через запросы по датам, диапазонм и группировкой по датам и диапазонам. ... |
| 22.02.2014, 14:30 |
debloggerИ надо полагать даты на сервере живые, а не в этом бредовом тексте? Или в нем?Читайте внимательно, ТС написал же что даты приходят от клиента из календарика. Видимо, календарик такой :-) ... |
| 22.02.2014, 15:20 |
vkle, Читатайте документацию. От клиента приходит Х, а вы его должны превратить в нормализованные данные. Кажется это http://ru2.php.net/strtotime ЗЫ И хватит за мной таскаться. Идите на лурк читать про баттхерт. ... |
| 22.02.2014, 16:29 |
debloggerЗЫ И хватит за мной таскаться. Идите на лурк читать про баттхерт.Да не таскаюсь я за Вами. Увы, обязанность модератора - смотреть что пишите :-( debloggervkle, Читатайте документацию. От клиента приходит Х, а вы его должны превратить в нормализованные данныеЭто мне в данном случае к чему? Никому ничего я не должен превращать. Ни Вам, ни топикстартеру. ... |
| 22.02.2014, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463013]: |
165ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 430ms |
