Регулярные выражения - Как выбрать все URL и картинки отдельно?
в тексте нужно найти все URL картинок и все URL не картинок. Какой регуляркой это сделать? например текст: Код: php 1. нужно из него выдрать URL: Код: php 1. и дать понять если это картинка ... |
| 24.02.2014, 09:01 |
D_Pavelи дать понять если это картинка это как? скинуть смс на ваш номер?) ... |
| 24.02.2014, 09:32 |
Как угодно, любым способом, но как можно проще. СМС - не самый простой способ. ... |
| 24.02.2014, 10:06 |
D_PavelКак угодно, любым способом, но как можно проще. ну как? придумайте уже. как проще то? ... |
| 24.02.2014, 10:08 |
Первое что приходит в голову: сделать две регулярки, одна находит все URL с картинками, вторая все URL без картинок. Второй вариант: одной регуляркой находить расширение файла если оно есть. И по нему уже определять что это картинка в колбэк функции. Ну и еще можно других вариантов напридумывать, может даже получше чем эти два. ... |
| 24.02.2014, 10:20 |
Я вот такую регулярку составил, но она очень глючная и не всегда правильный результат дает. От нее лучше не отталкиваться, а составить новую. Код: php 1. ... |
| 24.02.2014, 10:21 |
D_PavelПервое что приходит в голову: сделать две регулярки, одна находит все URL с картинками, вторая все URL без картинок.Как вариант, одна находит все URL, вторая выбирает из них "картинки". Ну и несложные операции с массивами. D_Pavelнаходить расширение файла если оно естьА Вам нужно отбирать по расширению или по фактическому контенту? Тип контента в общем случае отдает сервер в заголовке Content-Type, и он непосредственно никак не связан с запросом. Например, в ответ на запрос файла bla-bla.jpg вполне может быть получен ответ с 404 ошибкой. ... |
| 24.02.2014, 11:27 |
Действительно. Тогда как выбрать все URL ? ... |
| 24.02.2014, 11:45 |
D_Pavel, а если там относительные адреса? типа '/images/write-topic.png' ... |
| 24.02.2014, 11:55 |
по аттрибутам ... |
| 24.02.2014, 11:56 |
относительные не нужны. Нужны только с http:// ... |
| 24.02.2014, 11:57 |
они кстати могут быть и в стилевых блоках ... |
| 24.02.2014, 11:59 |
Еще одну сделел, вроде получше, но тоже жутко глючная. Как понадежнее и попроще сделать? Код: php 1. ... |
| 24.02.2014, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463010]: |
161ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 430ms |
