[PHP] вывод echo
С праздником товарищи. Подскажите как вывести несколько значений из запроса в конструкции ниже у меня перестает работать автозаполнение Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.02.2014, 13:36 |
[PHP] вывод echo
bboyRALF, Пропущена ";" Код: php 1. 2. Или так можно Код: php 1. PS: А между выводимыми значениями двух полей ничего не должно быть? ... |
| 23.02.2014, 14:08 |
[PHP] вывод echo
vkle, Ну как Вам сказать. Я это делаю для связанных полей формы и ajax запрос работает с id и мне надо его просто вытащить из запроса дабы потом им и понипулиравать а 'region' оставить для отображения. Ну как сейчас показала практика у меня выводится 2 поля списком в перемешку ( ... |
| 24.02.2014, 09:59 |
[PHP] вывод echo
А как должно быть? ... |
| 24.02.2014, 11:20 |
[PHP] вывод echo
vkle, Ну как я думаю, значение country_id должно перемещаться в POST а там я им уже монипулирую, при том что он всегда должен быть связан с выбранным 'region' ... |
| 24.02.2014, 12:32 |
[PHP] вывод echo
bboyRALFв конструкции ниже у меня перестает работать автозаполнение что за автозаполнение? bboyRALFЯ это делаю для связанных полей формы и ajax запрос работает с id Где форма? Что такое связанные поля? Что за ajax запрос, где он? bboyRALFзначение country_id должно перемещаться в POST а там я им уже монипулируюЧто за POST? ... |
| 24.02.2014, 13:59 |
[PHP] вывод echo
?, Я Вас ввел в заблуждение ? как мне записать полученное значение из запроса в сессию ? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. так почему не получается ... |
| 24.02.2014, 15:16 |
[PHP] вывод echo
bboyRALF, в вашем коде $row['region'] встречается один раз. не известно как полученное откуда вы, заодно и мы, знаете что там нужное, а не пустое значение? для выборки из БД вы используете $sParam, полученное из $_GET['q'] ... |
| 24.02.2014, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463009]: |
169ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 474ms |
