socket_read получает не все данные
Сделал сервер GPS трекера, получаю данные: Код: php 1. и данные записываю в файл Код: php 1. Результат, что я получаю в файле: STX,01,$GPRMC,184046.000,A,5546.73650,N,03732.00383,E,0.18,0.00,230214,,,A*66,F,,imei:013227009726559,0/7,185.4,Battery=43%,,0,250,02,1E3F,5C7D;A6 Проблема в том что, по спецификации GPS трекер шлет строку большей длинны. Но вот всю я ее получить не могу, подскажите в чем может быть проблема? ... |
| 23.02.2014, 22:41 |
> по спецификации GPS трекер шлет строку большей длинны. > Но вот всю я ее получить не могу, подскажите в чем может быть > проблема? Трекер шлет именно одну строку, или несколько строк, разделенных \n или \r? Во втором варианте следует использовать бинарный режим чтения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2014, 23:01 |
Вот непонятно сколько строк шлет тркер(( если выбираю бинарный режим из все данных трекер отдает только данные одного параметра: Heartbeat text message Можно ли как-то через PHP_NORMAL_READ получить все строки? ... |
| 23.02.2014, 23:17 |
motoroller1983, А читаете то в цикле или все за один раз? Подумалось, может трекер ждет чего-то в ответ? По-хорошему, спецификацию бы на него. В смысле, на его протокол обмена. ... |
| 24.02.2014, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1463007]: |
172ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 435ms |
