исключения в perl
Всем привет. Собственно хочу отлавливать исключения на сайте при обращении скриптов к БД. Сделал вот таким образом Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код написан на перл, только я тут подсветки синтаксиса для перл не увидел использовал подстветку от пхп. Все равно при использовании этого кода ошибки появляются в логах аппача и сайт не доступен. Все остальные запросы к БД тоже обернуты через try catch ... |
| 04.03.2014, 14:37 |
исключения в perl
авторIf the connect fails (see below), it returns undef and sets both $DBI::err and $DBI::errstr. (It does not explicitly set $!.) You should generally test the return status of connect and print $DBI::errstr if it has failed. ... |
| 04.03.2014, 15:02 |
исключения в perl
ScareCrowавторIf the connect fails (see below), it returns undef and sets both $DBI::err and $DBI::errstr. (It does not explicitly set $!.) You should generally test the return status of connect and print $DBI::errstr if it has failed. спасибо. Попробую обыграть код по другому. ... |
| 04.03.2014, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462992]: |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 317ms |
