Помогите с веб сокетом
Сделал вот такой сервер: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Посылаю в него запрос методом POST с веб-страницы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. В итоге получается что переменная $buffer иногда содержит заголовки и тело запроса, а иногда только заголовки без тела запроса. Закономерности я не нашел. Бывает три раза подряд срабатывает с телом, иногда по пять раз без тела приходит, промежутки времени между удачными запросами всегда разные если долбить не переставая, иногда до 8 секунд. В чем ошибка? ... |
| 06.03.2014, 09:43 |
При получение данных через сокет - данные буферизируются. Пока сокет не забуферизирует н-ое количество байт, он не отдаст их функции fread(). И наоборот, отправляющая сторона тоже может посылать данные кусочками. Как только сокет сочтет, что буфер заполнен - пакет данных в буфере становится доступным для вычитывания функцией fread(). Если в буфер сокета пришло МЕНЬШЕ данных, чем указано во втором параметре fread() то функция не станет ждать и вычитывать остальные нехватающие данные Поэтому при чтении из сокета принято вручную в цикле контролировать объем вычитанной информации и дочитывать, если пришло меньше, чем надо. Либо использовать специальные функции для работы с потоками типа http://www.php.net/manual/en/function.stream-get-meta-data.php ... |
| 06.03.2014, 10:42 |
Проблема в том что stream_get_meta_data всегда возвращает unread_bytes = 0. Делал через fgets в цикле. Получалось что буфер считвался полностью, потом я вызвал fgets еще раз, программа зависла на несколько(много) секунд и потом считала остальные данные, наверное когда соединение закрылось. Но почему буфер обрывается именно после заголовков на \r\n\r\n ? И как дочитать все данные без ожидания в несколько секунд? Ведь отдающая сторона отправила весь объем, это же браузер с обычным POST запросом. ИМХО ... |
| 06.03.2014, 10:58 |
Сделал размер считываемого блока поменьше, помогло немного, считывается теперь полностью до конца. Но как остановить чтение, как определить когда достигнут конец? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.03.2014, 12:14 |
D_Pavel, зачем ты вообще это пишешь? -если нужен нормальный веб сервер - скачай готовый. вариантов в нете много. -если хочешь разобраться сам - начни с теории. без нее сервер получится дырявый, глючный и медленный. ... |
| 06.03.2014, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462986]: |
171ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 466ms |
