Область видимости переменных в PHP
Подскажите как сделать чтобы переменная была видима в функции и в функции внутри функции? Например:$a=0; one(); echo $a;//должно быть 0 function one(){ $a=1; two(); echo $a;//должно быть 2 function two(){ $a++; } } В основной программе переменная а не должна измениться. А в функции, и во второй функции она должна быть общей. Как такое сделать? ... |
| 13.03.2014, 08:05 |
D_Pavel, global а лучше, раз функции связаны и должны видеть одни и теже переменные, то оформить их как методы объекта. ну тут зависит от задачи ... |
| 13.03.2014, 08:08 |
если global, то будут видны вне функций в основной программе, а этого не нужно. ... |
| 13.03.2014, 08:21 |
D_Pavel, а это: $a=0; что не в основной программе происходит чтоли? тогда ООП грызите. ... |
| 13.03.2014, 08:36 |
Вот именно что это в основной программе происходит, и функции никак не должны повлиять на это. ... |
| 13.03.2014, 08:46 |
D_Pavel, значит передавайте $a в функцию как параметр, типа one($a); 1 - будет доступна внутри функции 2 - изменения переменной не будут отражаться на переменной ВНЕ функций ... |
| 13.03.2014, 08:49 |
Если буду передавать параметром, то она не будет изменяться внутри второй функции, а должна. ... |
| 13.03.2014, 08:59 |
D_Pavel, значит надо и во вторую передать параметром. ... |
| 13.03.2014, 09:00 |
Если буду передавать параметром во вторую, то она не будет изменяться внутри второй функции, а должна. ... |
| 13.03.2014, 09:05 |
D_PavelЕсли буду передавать параметром во вторую, то она не будет изменяться внутри второй функции, а должна. передавай во вторую не по значению а по ссылке function two(&$a) { ... |
| 13.03.2014, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462964]: |
146ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 474ms |
