Sql в PHP
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Запрос хорошо отрабатывает в веб интерфейче mysql, но выдает ошибку в php. Хоть примерно с чем это может быть связано? Могу приложить БД. Запрос вот(но без форматирования почти не читаем для меня во всяком случае): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 21.03.2014, 08:33 |
Sql в PHP
А какой код вы непосредственно в PHP скрапте пишите? и какую ощибку получаете? Скорее всего у вас какая нибудь проблемма в синтаксисе PHP. ... |
| 21.03.2014, 09:12 |
Sql в PHP
Выполняю честно содранные с интернета функции. На другом запроса, по короче - работают. :( А именно: $Sql="мой запрос"; sqlopen(); $quer = sqlselect($Sql); function sqlopen() { $DBuserName="root"; $DBpassword=""; $DBadress="localhost"; $DBbaseName="base"; //Выполням подключение к базе данных mysql_connect($DBadress, $DBuserName, $DBpassword) or die("Нельзя подключиться к базе данных " . DBName); //Выбираем нашу базу данных на сервере mysql_select_db($DBbaseName) or die("Нельзя подключиться к базе данных " . DBName); } function sqlselect($sql) { global $result, $num_rows, $row, $num_cols; $result = mysql_query($sql) or die("Неверный запрос $sql"); $num_rows = mysql_num_rows($result); $row = 0; $num_cols = mysql_num_fields($result); return mysql_fetch_array($result); } ... |
| 21.03.2014, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462951]: |
182ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 494ms |
