Ошибка preg_match() - Warning: preg_match(): Empty regular expression in
Есть функция, нужно по шаблону $pattern обработать строку $str, $fb это ключ массива $pattern. В данной функции вылезает ошибка Warning: preg_match() [function.preg-match]: Empty regular expression in Помогите плиз, не пойму в чем дело... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 22.03.2014, 22:47 |
Пока не ясно, чему равна $fd при проблемном вызове функции. Да, и не отработана ситуация, когда в $fd передан отсутствующий в массиве ключ. ... |
| 23.03.2014, 00:36 |
vkleПока не ясно, чему равна $fd при проблемном вызове функции. Да, и не отработана ситуация, когда в $fd передан отсутствующий в массиве ключ. поддерживаю. Скорее всего в функцию передаётся не инициализированный элемент массива. Кстати, насколько я помню при использовании одинарных кавычек для определения строки, двойные кавычки экранировать не надо. А вот обратные слэши наоборот требуется экранировать. Если лишние слэши убрать, то регулярки будут покрасивее. ... |
| 23.03.2014, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462944]: |
167ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 538ms |
