Запись в Excel из PHP
Использовал библиотеку PHPExcel для импорта записей из Excel, а теперь нужно записать данные в Excel То есть есть форма в excel которую хотелось бы заполнять из PHP Возможно ли из PHP сделать запись в уже созданный Excel файл и записать данные нужно не стирая старые и в определенные ячейки. Если такое возможно покажите плз на примере как это сделать ? ... |
| 27.03.2014, 04:31 |
trom, насколько знаю файлы CSV (с разделителями полей) иксэль признает родными файлами создать такой файл как два пальца ) даже без сторонних библиотек ... |
| 27.03.2014, 05:28 |
ILLHEAD, Я попробовал сохранить свою форму в формате csv, ничего не получилось чистый лист, поэтому нужно записывать данные из PHP в xls файл ... |
| 27.03.2014, 07:14 |
tromВозможно ли из PHP сделать запись в уже созданный Excel файл и записать данные нужно не стирая старые и в определенные ячейки.Без проблем. Устанавливаете Exсel, а из php, используя екселевский COM-сервер и его объектную модель, творите с документом все, что угодно. А вообще, забейте в Гугл фразу "php com excel" - и найдете примеры. ... |
| 27.03.2014, 09:30 |
vkle, Нашел такой код, он должен открыть Ecxel файл и записать данные в ячейку A1 В php.ini добавил extension=php_com_dotnet.dll Но когда запускаю скрипт получаю ошибку Fatal error: in C:\Webserver\index.php on line 3 Это строка $excel = new COM("Excel.Application"); Запускаю скрипт на Windows 7 64-bit Установлен Excel 2013 Сервер c php тоже под Windows 7 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Подскажите что делать и в чем проблема ? ... |
| 29.03.2014, 02:36 |
trom, Уточните, как именно следует вызывать "Excel.Application". Возможно, что-то вроде "Excel13.Application" или как-то так (хотя, цифирка номер версии означает вроде бы). Не вспомню сейчас точно. Помнится, в реестре находил. ... |
| 29.03.2014, 11:43 |
vkle, Поискал в инете не нашел ничего попробовал запустить на компе Windows 7 32-bit Установлен Excel 2003 получил ту же ошибку я еще не могу понять почему не пишет в чем ошибка, а просто Fatal error: in C:\Webserver\index.php on line 3 и все ... |
| 29.03.2014, 13:32 |
trom Запускаю скрипт на Windows 7 64-bit Установлен Excel 2013 Сервер c php тоже под Windows 7 Не понял, это две _разные_ машины, или, все же, одна? ... |
| 29.03.2014, 13:40 |
vkle, две разные машины, на самом сервере Excel не стоит И вообще планирую что сервер с PHP будет на CentOS и туда Excel точно не поставить ... |
| 30.03.2014, 00:07 |
trom, В таком случае этот способ не подходит. ... |
| 30.03.2014, 01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462926]: |
153ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
