[PHP] получение данных из xml файла
Всем доброго дня. Есть файл xml (скидывают мне на ftp каждые 15 минут). Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я по крону этот файл загоняю в таблицу mysql и уже оттуда получаю строки за определенный интервал времени запросом вида: Код: sql 1. (извиняюсь, если запрос не красивый). Все работает, но файл xml растет, и загрузка его в базу дает больше нагрузки. Есть ли возможность получать нужные мне строки за определенный интервал напрямую из файла xml? ... |
| 03.04.2014, 12:25 |
game_Racer, тынц ... |
| 03.04.2014, 12:34 |
| 03.04.2014, 12:50 |
О, спасибо Вам умные люди:) ... |
| 03.04.2014, 13:32 |
game_RacerВсе работает, но файл xml растет, и загрузка его в базу дает больше нагрузки. Есть ли возможность получать нужные мне строки за определенный интервал напрямую из файла xml?В любом варианте с ростом размера файла потребуется бОльшее количество ресурсов для его обработки. В этом смысле можно рассматривать альтернативные подходы. Как вариант, если только структура файла стабильна и данные в файл пишутся строго последовательно, можно получить нужные строки или выкинуть ненужные (используя sed, grep, awk и т.п.) из файла и обработать только последнюю часть записей. ... |
| 03.04.2014, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462912]: |
169ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
