Не обновляются данные при выполнении mssql_query
Имеется скрипт извлечения данных из базы MSSQL: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При его выполнении первый раз данные получаю без проблем, однако при повторном выполнении этого же скрипта приходят данные, полученные при первом выполнении, хотя точно известно, что данные в базе изменились. База находится на удаленном компьютере и принадлежит сторонней фирме (просто дан доступ) и помощи от этой фирмы получить невозможно. Есть мысль, что где-то закэшировались данные первого запроса, у себя вроде все прверил,а MS SQL совершенно не знаю, изучать его нет возможностей. Заранее благодарю!!! Модератор: Не забываем использовать тег SRC для оформления кода и кнопку предварительного просмотра! ... |
| 02.04.2014, 19:43 |
авторmssql_query что и правда работает??? по сабжу - подключаешься чкркз Managment studio и смтишь есть ли данные. ... |
| 02.04.2014, 23:55 |
авторпо сабжу - подключаешься чкркз Managment studio и смтишь есть ли данные. подключаешься через и смотришь. http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7593 ... |
| 02.04.2014, 23:56 |
Мне необходимо извлечь данные из удаленного sql сервера и записать их в локальную базу в mysql с помощью php скрипта. В примере дан скрипт длч извлечения и вывода на экран для простоты. Я точно знаю, что данные на удаленном сервере меняются. Ваши предложения мою проблему не решают!!! ... |
| 03.04.2014, 07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462911]: |
194ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 560ms |
