Обработка динамических полей формы
имею форму Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и скрипт для добавление новый полей Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. как получить данные из формы и занести их в бд? помогите плз ... |
| 07.04.2014, 11:31 |
Sanjar88, ну в ПХП смотрите массив $_POST(или $_GET), эскейпите переменные и инсертите. В любом ФАКе по ПХП похожий пример рассматривается ... |
| 07.04.2014, 11:34 |
ну это я знаю, они идут как массив, но вот как это все в цикле засунуть в бд. пробовал так Код: php 1. 2. 3. все равно не получается :( ... |
| 07.04.2014, 11:55 |
точнее получается, но он элементы массива кидает в 1 столбец, а 2ой остаётся пустым ... |
| 07.04.2014, 12:23 |
Sanjar88, Ну ты же в SQL запросе одно поле и вставляешь... Второе куды подевал? Код: php 1. ... |
| 07.04.2014, 13:34 |
DarkMaster, не катит:) в переменной $item лежит название инпута:) в данным случие "dynamic" я вот незнаю, как вторую кинуть ... |
| 07.04.2014, 13:44 |
var_dump($_POST) ... |
| 07.04.2014, 13:47 |
ни о чём не говорит, обычный массив, проблема в том как засунуть этот массив в БД? ... |
| 07.04.2014, 13:52 |
Sanjar88ни о чём не говорит, обычный массив, проблема в том как засунуть этот массив в БД? Так, покажи нам что вернет var_dump($_POST) И покажи как ты представлешь ЭТО в таблице ... |
| 07.04.2014, 16:15 |
array(3) { ["dynamic"]=> array(2) { [0]=> string(12) "Садыков С.А." [1]=> string(6) "Алимов" } ["resol"]=> array(2) { [0]=> string(14) "Для исполнения" [1]=> string(20) "Принять для сведения" } ["submit"]=> string(6) "Submit" } таблица: ID \ fio \ resolution 1 Садыков С.А. Для исполнения 2 Алимов Принять для сведения т.е. значение из инпута dynamic должны падать в поле fio, а значение из инпута resol в поле resolution ... |
| 07.04.2014, 16:33 |
Sanjar88, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так понятнее? ... |
| 07.04.2014, 17:20 |
DarkMasterSanjar88, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так понятнее? ["dynamic"]=> array(2) { ... |
| 07.04.2014, 17:41 |
ScareCrow, Блин, еще один вложенный форич нужон, недоглядел... ... |
| 07.04.2014, 18:01 |
да, там 2 инпута, может быть и 3 и 4, я для примера 2 инпута взял. нужно получить все это в массив и вывести из него эти данные в бд, но вот как это все сделать я не понимаю :( ... |
| 08.04.2014, 11:01 |
Sanjar88да, там 2 инпута, может быть и 3 и 4, я для примера 2 инпута взял. нужно получить все это в массив и вывести из него эти данные в бд, но вот как это все сделать я не понимаю :( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: php 1. 2. 3. 4. Вроде должно работать... Особенность - все значения считаются строками... Но насколько я помню в mysql практикуется автоматическое приведение типов :) Как по мне, так это самый простой вариант решения ;) ... |
| 08.04.2014, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462900]: |
175ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 464ms |
