Не запускается phpmyadmin
Господа, подскажите, плиз. Переустановил Linux Mandriva 2008 Spring. Затем поставил XAMPP for Linux 1.7.2 (Apach 2.2.12, php 5.3.0) Теперь проблема при запуске phpMyAdmin. Делаю так: 1) В консоли (от имени root) запустил XAMPP: ./lampp start пишет, что XAMPP for Linux started 2) В Opera в строке адрес: http://localhost/phpmyadmin/ Сообщает: Произошла ошибка в работе механизма сессии. Проверьте файлы журналов PHP и/или Веб-сервера на наличие ошибок, и произведите их корректное конфигурирование. При этом в логах такое: error.log: [Wed Sep 30 14:32:39 2009] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /opt/lampp/bin/suexec) [Wed Sep 30 14:32:39 2009] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Wed Sep 30 14:32:39 2009] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost' does NOT match server name!? [Wed Sep 30 14:32:40 2009] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ... [Wed Sep 30 14:32:40 2009] [notice] Digest: done [Wed Sep 30 14:32:41 2009] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?) [Wed Sep 30 14:32:41 2009] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost' does NOT match server name!? [Wed Sep 30 14:32:42 2009] [notice] Apache/2.2.12 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.12 OpenSSL/0.9.8k PHP/5.3.0 mod_apreq2-20051231/2.6.0 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0 configured -- resuming normal operations Access.log: 127.0.0.1 - - [30/Sep/2009:14:37:34 +0300] "GET /phpmyadmin HTTP/1.1" 301 409 127.0.0.1 - - [30/Sep/2009:14:37:34 +0300] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 302 - 127.0.0.1 - - [30/Sep/2009:14:37:34 +0300] "GET /phpmyadmin/error.php?lang=ru&dir=ltr&type=... ... HTTP/1.1" 200 1353 127.0.0.1 - - [30/Sep/2009:14:37:34 +0300] "GET /phpmyadmin/favicon.ico HTTP/1.1" 200 18902 127.0.0.1 - - [30/Sep/2009:14:46:08 +0300] "GET /phpmyadmin/error.php?lang=ru&dir=ltr&type ... ... HTTP/1.1" 200 1353 Как лечить ситуацию? ... |
| 30.09.2009, 16:39 |
не ставьте на линукс никакие ксамппы, это не винда. в любом дистрибутиве есть менеджер пакетов, в котором вы можете поклацать птички на апач пхп и пхпмайадмин и он вам всё поставит сразу работающее конкретно под ваш дист. *на правах рекламы* и вобще убунту юзайте :) _______________________________________ 2pro4U :: твиттер ... |
| 30.09.2009, 18:43 |
Заработало. Перезагрузились, в консоли из-под root все поехало. А первый раз запускал из терминала, прав по идее не хватило ... |
| 30.09.2009, 22:05 |
Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 Версия MySQL-клиента: 5.1.41 Та же самая проблема но: 1. Чищу кэш, запускаю работает. 2. При открытом браузере закрываю страницу http://localhost/phpmyadmin/ и запускаю снова - работает. 3. После закрытия браузера, снова не работает. Приходится чистить кэш. 4. Чищу кэш, открываю много других страниц, запускаю http://localhost/phpmyadmin/ - работает Такое поведение и в Chrome и Mozilla. В чем проблема? Что можно сделать? Всегда переде запуском http://localhost/phpmyadmin/ чистить КЭШ? Спасибо заранее. ... |
| 08.11.2013, 14:51 |
"не работает" в программировании имеет очень конкретный смысл. ... |
| 08.11.2013, 14:55 |
Поправлюсь - выдает вышеуказанную ошибку. ... |
| 08.11.2013, 14:58 |
Сергей111выдает вышеуказанную ошибку.А где ошибка то? ... |
| 08.11.2013, 15:02 |
Сергей111, С phpmyadmin не очень удобно работать, особенно на локалхост. Поставьте себе "dbForge Studio for MySQL". ... |
| 08.11.2013, 15:04 |
vkleСергей111выдает вышеуказанную ошибку.А где ошибка то? "Сообщает: Произошла ошибка в работе механизма сессии. Проверьте файлы журналов PHP и/или Веб-сервера на наличие ошибок, и произведите их корректное конфигурирование. " ... |
| 08.11.2013, 15:10 |
Сергей111vkleпропущено... А где ошибка то? "Сообщает: Произошла ошибка в работе механизма сессии. Проверьте файлы журналов PHP и/или Веб-сервера на наличие ошибок, и произведите их корректное конфигурирование. " вам предлагают логи проверить вы их проверили? что там? ... |
| 08.11.2013, 17:16 |
Сергей111vkleпропущено... А где ошибка то? "Сообщает: Произошла ошибка в работе механизма сессии. Проверьте файлы журналов PHP и/или Веб-сервера на наличие ошибок, и произведите их корректное конфигурирование. " вообще видеть подобные сообщения на русском - за гранью добра и зла )) ... |
| 08.11.2013, 17:17 |
У меня такая же ошибка на вампе на виндовс хр sр2. При заходе в phpmyadmin. Где можно посмотреть более детальную причину ошибки и что там можна исправить? Хотя основные моменты описаные на форумах я уже проверял не помогает? ... |
| 10.05.2014, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462809]: |
181ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 524ms |
