[php] Помогите написать функцию для вывода данных в цикле
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста. Нужно выводить в цикле по две фото в одной строчке в следующем формате: <table> <tr> <td> Фото 1 </td> <td> Фото 2 </td> </tr> <tr> <td> Фото 3 </td> <td> Фото 4 </td> </tr> <tr> <td> Фото 5</td> <td> Фото 6</td> </tr> ... и т.д. </table> Я частично сделал, но не совсем верно. Здесь выводит по одной фотографии, а мне нужно, чтобы выводило по две. Подскажите, плиз. Я новичок и мне еще трудно с этим всем разобраться .. <?php $result2 = mysql_query ("SELECT * FROM photo",$db); $myrow2 = mysql_fetch_array ($result2); do { printf (" <tr width=200px> <td width='50px' > <span class='PhotoComment'> <a href='view_cat?id=%s'> Категория</a></span> <div style='background:url('') repeat-y; width:270px; height:200px; margin-top:10px;'></div> <div style='width:250px; height:180px; margin-top:-200px; margin-bottom:20px; border:#000000 solid 1px;'> <img src='%s' border='0' height='180' width='250'> </div> <div id='PhotoRComent'>%s</div> <div id='PhotoDate'>%s</div> </td> </tr>", $myrow2["cat"], $myrow2["image"], $myrow2["title"], $myrow2["date"]); } while ($myrow2 = mysql_fetch_array ($result2)); ?> ... |
| 05.05.2014, 14:54 |
1. Используйте тег SRC для оформления кода в посте. Еще есть кнопка предварительного просмотра - отличная штуковина! 2. Начните с составления алгоритма. Обязательно предусмотрите нечетное количество выводимых записей (надо же чем-то заполнить последнюю клетку) и их полное отсутствие. ... |
| 05.05.2014, 16:24 |
Я только начал учиться, знания у меня небольшие. Вы можете помочь, или нет? ... |
| 05.05.2014, 16:36 |
А в чем проблема? ... |
| 05.05.2014, 16:37 |
Я описал выше. Мне нужно выводить в цикле по два фото, а у меня получается по одной .. ... |
| 05.05.2014, 16:40 |
Просто помогите мне с кодом, я в этом еще мало разбираюсь, поэтому и написал сюда, чтобы мне помогли более опытные люди.. ... |
| 05.05.2014, 16:46 |
Алгоритм получения требуемого ХТМЛ-кода уже есть? Если есть - выкладывайте. Если нет - составляйте. Карандашом на бумаге. Вроде бы, на уроках информатики в школе это даже проходят. Навскидку, тут требуется два цикла. Внешний прерывается по окончанию записей, внутренний - по достижении "двух фоток" или по окончанию записей. И какие-то фрагменты ХТМЛ-кода еще вывести по ходу. ... |
| 05.05.2014, 16:55 |
В цикле мне надо выводить так: <tr> <td> Фото 1 </td> <td> Фото 2 </td> </tr> <tr> <td> Фото 3 </td> <td> Фото 4 </td> </tr> <tr> <td> Фото 5</td> <td> Фото 6</td> </tr> ... и т.д. А у меня получается: <tr> <td> Фото 1 </td> </tr> <tr> <td> Фото 2 </td> </tr> <tr> <td> Фото 3</td> </tr> ... |
| 05.05.2014, 17:00 |
Сделай дивами, а там через css делай хоть в 20 колонок. ... |
| 05.05.2014, 17:41 |
PHP_beginner, в чем, собственно проблема? Реализуйте, например, проход по циклу с шагом 2 типа такого Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или проверяйте переменную-счетчик на кратность двум и вставляйте нужные тэги. ... |
| 06.05.2014, 07:12 |
PHP_beginnerЯ только начал учиться, знания у меня небольшие. Вы можете помочь, или нет? лучше реши сам. это не знания не большие, это не натренирован мозг на решение подобных задач. задача ведь алгоритмическая а не на знание пхп. простейшая задача на цикл имея множество для каждого сделать действие1 твоя задача(хорошая формулировка облегчает решение) имееться множество. нужно для елементов 1 3 5 .... сделать действие1 + действие2 для 2 4 6 ...сделать действие 2 + действие 3 также при любом числе елементов, последним сделаным действием должно быть действие 2 +3 (если фоток 5, всеравно должно быть в третей строке две ячейки в таблице, и строка(тег) закрываться. ЗЫ я знаю програмистов по 3-4 года опыта, и не могут правильно без ошибок делать подобные вещи. напишут тебе готовый ответ, будешь +1 к вышеуказаным. ... |
| 06.05.2014, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1462805]: |
163ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 457ms |
